Leerlauf und Temperatur Fragen
Salut Manu
Kommst du am Samstag zu den Classic days Schetter in Munsbach ?
Ich bin wohl ab 10.30 dort , wahrscheinlich nur Vormittag.
Dann können wir unsere Vergaser mal vergleichen, so zwecks Gestängeeinstellung usw.
mFg.
Die meisten Anbieter schreiben, dass die Vaccumdosen den korrekten Verstellweg haben, in Wahrheit sieht das aber anders aus. Ich selber habe sicher 3 verschiedene ausprobiert. Es gibt auch welche, die einstellbar sind.
Du musst sicher den OT kennen, bevor du mit dem Eistellen der Zündung beginnst. Alles andere führt nicht zum Erfolg, aber das weisst du ja bestimmt schon. Grob erklärt funktioniert die kombinierte Frühverstellung mit der Unterdruckdose und den Fliekraftgewichten etwa so:
Im Leerlauf oder auch bei konstantem dahincruisen (Drosselklappen leicht offen) zieht der Motor mehr Vacuum als wenn du die Drosselklappen durch starken Gaspedaldruck weit geöffnet hast. Bei zunehmender Drehzahl beginnen dann die Gewichte im Verteiler durch die schnelle Rotation die Voreilung zu erhöhen. Gleichzeitig nimmt aber dabei das Vacuum an der Dose am Verteiler ab, so dass irgendwann nur noch die mech. Verstellung greift. Nun musst du eben wie geschrieben darauf achten, dass die Frühverstellung mittels der Gewichte nicht weiter nach noch mehr früh verstellt als 36°. Damit du das testen kannst, soll der Schlauch an der Dose abgeklemmt und verschlossen werden. So kannst du die mech. Frühverstellung bei ca. 2800 - 3000u/min. auf 36° einstellen. Anschliessend den Vacuumanschluss wieder an die Dose anschliessen und eine Probefahrt machen. Wenn du ein Klingeln beim beschleunigen aus tiefer Drehzahl mit hohem Gang hörst (am besten hört man das, wenn man an einer Wand entlang fährt), musst du die Zündung unbedingt etwas zurücknehmen. Wenn der Wagen bei leicht getretenem Gaspedal ruckelt, stören sich die mech. und die Vaccumverstellung gegenseitig. Ich glaube Zündler meinte dies und schrieb deswegen, dass du den Verstellbereich der Dose begrenzen musst. Hier ist halt etwas Geduld und Ausprobieren angesagt. Wenn du die für dich optimale Frühzündung gefunden hast, notiere dir den Wert der Frühzündung bei Leerlaufdrehzahl für später.
Vergiss bitte auch nicht, dass dein Schätzchen bereits 57 Jahre auf dem Buckel hat ;-) Ich denke von den heutigen mit Elektronik vollgepackten Autos erreichen dieses Alter die wenigsten. Und wenn da mal was streikt, musst du ganze Module tauschen, wenn es die denn noch gibt....
Ich finde Schrauben fast genau so schön und spannend, wie Fahren. Aber ich kann deinen Unmut schon auch nachvollziehen. Auch ich ertappe mich hin und wieder dabei, so zu denken. Ist dann aber wie von geisterhand verschwunden, wenn ich den V8 blubbern höre und einem die Passanten an der Strasse zuwinken.
Kopf nicht in den Sand stecken, das wird schon...
Marcel
@ Zuendler
Die Dose ist nicht weg, nur nicht angeschlossen.
Ich habe gelesen, dass hier jemand die Beschreibung von Lars auf Deutsch übersetzt hat. Weiss hier jemand Bescheid und wo ich die Übersetzung her bekomme?
Grüsse aus Luxemburg. Manu
[Bild: bs0a-5.jpg]
(22.05.2025, 15:12)Wesch schrieb: Salut  Manu
mFg.
Oh da bist du ja. Habe mir schon Sorgen gemacht. Ja ich bin dann auch da, dann können wir quatschen. Ich habe aber viel zu quatschen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
[Bild: bs0a-5.jpg]
Suche nach "Lars Grimsru". Hier im Forum muss irgendwo eine deutsche Übersetzung sein, finde diese aber nicht mehr....
Dort steht aber auch nicht mehr drin als was hier schon geschrieben wurde.
@Zuendler, das soll aber eine Word Datei sein, das macht das Ganze etwas einfacher OK!Ich suche mal.
[Bild: bs0a-5.jpg]
Zündler hat recht, dort steht nich mehr drin als ich oben bereits geschrieben habe....
(22.05.2025, 20:24)Coorvettte schrieb: .... das soll aber eine Word Datei sein, das macht das Ganze etwas einfacher .....
Wenn du die meinst, es war eine pdf-Datei.
https://drive.google.com/file/d/0B_ICeN1..._Rcrxs9Fyw
Vielen Dank Oeli💪
[Bild: bs0a-5.jpg]
  Temperatur Probleme Motor Sting 72 14 2.069 01.09.2025, 21:52
Letzter Beitrag: perlen
  Allgemeine Fragen eines Neulings :-) swiss911 30 8.238 25.02.2025, 01:09
Letzter Beitrag: Vaddag
  zündaussetzer im Leerlauf jeepfürst 5 3.842 06.05.2023, 10:10
  Unruhiger Leerlauf / Klackern linke Ventilbank stingray427 93 47.333 21.03.2023, 17:37
Letzter Beitrag: v8power
  8 Zylinder Aussetzer im Leerlauf Tom21220 27 12.730 14.01.2023, 19:08
Letzter Beitrag: jörg
