Kühlerflüssigkeit
Vielen Dank für eure Mühe, aber eins ist mir noch nicht ganz klar. Das Kühlermittel ist wohl schon fertig gemischt 50/50 gebrauchsfertig. Wieviel kommt davon in den Kühler, die gibt es in 5l
Jörg
ist das so schwer?
Wenn die Gesamtkapazität irgendwo zwischen 13,3 L und 16,9 L liegt, kommen zwischen 13,3 L und 16,9 L rein.
Also muss Du, um auf Nummer Sicher zu gehen, vier Gebinde je fünf Liter kaufen.
Dankeschön, ich bin etwas durcheinander gekommen. Sorry
Jörg
Ich würd Drei nehmen und ggf. den Rest mit Wasser auffüllen.
Das ist aber nur meine Meinung und ist nicht als techn. Instruktion zu verstehen.
[Bild: 49630075eh.png]
kann man natürlich auch machen.
Falls es 16,9 l sind, und man 15,0l 50/50 und 1,9l Wasser nimmt, ergibt das ein Verhältnis von 7,5l zu 9,4l
Also ca. 1 zu 1,25 oder ca. 45 zu 55.
Denke, damit liegt er in der Toleranz.
Schwieriger wird es allerdings, wenn nur 13,3l reingehen.
Dann müsste er zuerst 1,7l Wasser aus den 15l rausdestillieren.
Dann ergäbe sich aber ein Verhältnis von 5,8l zu 7,5l
Also ca. 0,77 zu 1 oder ca. 43,5 zu 56,5.
Das Gemisch könnte ein wenig zu fett sein. 🤷🏻‍♂️
(31.05.2025, 18:17)Dolsch schrieb: Ich würd Drei nehmen und ggf. den Rest mit Wasser auffüllen.
Nimmt man dafür eigentlich demineralisiertes Wasser?
Oder ist das eher Kontraproduktiv, da man dann ja die Mineralien aus den Motor/Kühler-Werkstoffen zieht?
VG
Harald
Steht oben im von mir verlinkten Datenblatt:
GM empfiehlt Deionat zum Mischen.
Ach ja, steht ja drin. Danke Thomas.
Na dann Jörg,
leg mal los und berichte bitte, wie viele Liter da rein gingen.
@Dolsch:
Könntest Du das auch in einer Formel ausdrücken?
Ich meine nur, ggf. besser zum merken. ;-)
Schönen Sonntag.
Gruß Harald
Sorry....aber warum so kompliziert???
Gruß Mr. Cortez
  Kühlerflüssigkeit shire 12 5.890 21.08.2005, 14:07
Letzter Beitrag: Tuco
Brick Kühlerflüssigkeit aus Getriebeglocke Rene H-over 6 2.686 24.02.2003, 18:31
Letzter Beitrag: Magic91
