Klappscheinwerfer
Bei mir habe ich das Problem, dass der linke Scheinwerfer eher zögerlich öffnet. Und der Motor noch ein paar Sekunden weiterdreht, wenn der Schweinwerfer offen ist. So als ob etwas am durchrutschen ist.
Was könnte da überholungsbedürftig sein?
Sam
SAM/CH ZR-1
" Just call me Dr. Z "
The legend has a name: ZR-1
DR.Z/LT5-Performance
433 LT5 - What else?
Hallo Rainer,
bei mir ist alles in einem Relais zusammengefasst(Bauj. 89)
nach Demontage lief ungefähr ne Tasse Wasser raus.
Also muß ersatz her.
Falls Du was weist oder jemand anderes.
Jedenfalls herzlichen Dank
Gruß Freddy
Bei mir Klappen beim ausschalten des Lichts die Scheinwerfer zu. Aber beim Licht einschalten, geht nur das Licht an aber die Scheinwerfer bleiben zu. Ich höre ein Releis schalten und die Motoren haben auch Strom?
Gruss Achi
Sam
Bei dir wird das Zahnrad verschlissen sein, das kann man einzeln kaufen
Mfg Axel
kfz-holzer.de
Hallo!
Habe gelesen du hast das gleiche Problem mit den Lichtern. Hast du die loesung gefunden??
Danke Christian
Hilfe!!
Kann ja nur am Relays oder am Kabel liegen..
kfz-holzer.de
Bei mir waren folgende 3 Fehler versteckt.
1. Zahnräder verschlissen = neue aus Metall montiert. Feixen
2. Relais defekt (87-er mit drei Relais) welches für das öffnen und schliessen zuständig ist = neues montiert = fehler immer noch da Teufel
3, Grund warum Relais defekt war: Es gibt ein Relais für links und eines für rechts (öffnen und schliessen). Beim Vorgänger war plötzlich eines kaputt und als er es in die Werkstatt brachte, hatten diese natürlich kein neues Relais. Und was macht man dann logischerweise: Basteln! Motzen
Also wurden beide Scheinwerfermotoren an 1 Relais verkabelt = Natürlich ist das Relais nicht für einen so hohen Strom ausgelegt und wurde sehr schnell sehr warm (heiss). Dadurch verbog sich der Metall-Kontakt im Relais. Also Relais geöffnet, Kontakt zurückgebogen und provisorisch funktionierte es wieder.
Dann 2 neue Relais bestellt, neu Verkabelt und siehe da: Es funktioniert Yeeah! (zumindest bis jetzt)
Gruss Achi
Zitat:Original von freddy
kann sie von Hand zurückdrehen und wenn ich dann wieder einschalte
klappen sie auch wieder aus, nur nicht zurück.
Wie macht man das ? Bin auch grad auf Fehlersuche.
Gruß Didi
  Klappscheinwerfer Pauli 34 19.893 23.04.2023, 19:08
Letzter Beitrag: Mick
Question Klappscheinwerfer lässt sich nicht manuell aufklappen kallax 5 5.566 19.08.2019, 19:24
Letzter Beitrag: stefan
  Klappscheinwerfer Mr.Cortez 24 13.587 19.09.2018, 13:11
Letzter Beitrag: neo
  Standlicht im Klappscheinwerfer geandu 14 11.426 19.06.2018, 11:08
Letzter Beitrag: Pragmatiker
  Klappscheinwerfer-Antrieb - Ersatzteile: Dorman 74410 - Window Regulator Gear Plugs TomTom66 7 6.625 14.05.2018, 22:21
Letzter Beitrag: TomTom66
