Zusatzinstrumente
Die leidige Frage des Oeltemperaturgebers.
Da ein Oelkühler mit Thermostat ja die Temperatur aus der Oelwanne misst, bzw kühlt oder bypassed, möchte ich eigentlich auch diese Temperatur angezeigt bekommen, also die Temperatur des Oels , bevor es durch den Kühler läuft.
Wenn die um die 80 C liegt, ists mir egal, wie heiss das Oel ist, das aus einem Lager kommt oder von der Zylinderwand oder.......
Zitat:Original von ewi
Zitat:Wo nehmt ihr den die Motoröltemperatur ab???
Werde ich bei meinem neuen Motor auch wieder so machen, denn einen Ölkühler brauche ich nicht wirklich.
aus dem kalten Bayern wohltemperierte Grüße an alle die, wie ich, auf das Frühjahr warten!
ewi Hallo
Ganz sicher???
Wer die Pässe hoch und runterhetzt, der wird einen benötigen!!!
So ein BB generiert eine Menge Hitze im Block - ich würde sicherheitshalber einen mit einbauen Engel
Gruss,
Hallo Frank,
wieder wohlbehalten zurück!?
Zitat:Wer die Pässe hoch und runterhetzt, der wird einen benötigen!!!
Bis jetzt ging's immer ohne. Vielleicht waren die Abkühlphasen zwischendrin noch ausreichend, denn bergab lass ich es, seit dem ich mal richtig haarsträubend Bremsfading hatte, lieber langsamer angehen.
Am 'gefährlichsten' ist es auf der Autobahn. Auch auf dem Hockenheimring ging die Temperatur ganz schön hoch, aber da waren die 5 Runden auch schnell wieder zu Ende.
Zitat:So ein BB generiert eine Menge Hitze im Block...
Stimmt, hatte ich auch schon Probleme damit ... sogar bis hin zum Vergaserbrand Feixen
Zitat:- ich würde sicherheitshalber einen mit einbauen Engel
Also gut, ich überleg' mir's Prost!
ewi
Hallo, danke für die Vorschläge.
Die Lösung mit dem Heizkanal ist ganz gut.
Werde mir vorraussichtlich den Platz neben den Scheinwerferhebel aussuchen.
Yeeah!
Markus C3
  Stecker für Tacho / Zusatzinstrumente louis9 13 5.718 18.02.2021, 10:58
Letzter Beitrag: RT_Chassisworks
