Newbie-Fragen
verboten ist es nicht, verschiedene Reifen zu montieren, solange die Größe stimmt. Außer es steht in Fahrzeugschein ausdrücklich drin; z.B. "Reifen nur eines Herstellers und Typs" oder eine Reifengröße ist nur als Sommer- bzw als Winterreifen zugelassen.
Empfehlenswert ist es bei einer Corvette aber nicht.
[Bild: gtc15.gif]
Die Herstellerbindung wurde aufgehoben. Kannst also statt z.B. Good Year (der steht wohl bei den meisten C4 noch im Schein) auch Pirelli oder so aufziehen.
Zitat:Original von GeneralDiDi
Es gab hier schon mal einen Thread zu dem Thema, so richtig mit Gesetzestext § usw. Finde den aber gerade nicht. Will ja nicht sagen das es zu empfehlen oder gut wäre.... nur das es geht und erlaubt ist.....
Es dürfen unterschiedliche Reifen montiert werden.
Vom Gesetz her ist es nur verboten, auf einer Achse Reifen eines anderen Typs zu montieren.
Also z.B. rechts ein Diagonalreifen und links ein Radialreifen.
Erlaubt wäre:
Hinten Radial- und vorne Diagonalreifen.
Oder links Michelin und rechts Goodyear.
Allerdings muss man auch die Fahreigenschaften bei so einem Hochgeschwindigkeitsfahrzeug
beachten.
Wenn rechts und links Reifen von verschiedenen Herstellern oder auch nur
mit einer anderen Bezeichnung und Profil montiert sind, kann man keine
optimalen Fahreigenschaften erwarten (eher sogar gefährlich).
Vorne Sommer- und hinten Winterreifen ist ebenfalls vollkommen sinnlos.
Was hat man davon, wenn man hinten Antrieb hat, aber vorne nicht lenken kann?
Beim Bremsen gibts ebenfalls Probleme.
Dirk
ist bei PKW nicht erlaubt
aus §36(2a) StVZO
Zitat:Personenkraftwagen sowie andere Kraftfahrzeuge mit einem zulässigen Gesamtgewicht von nicht mehr als 3,5 t und einer durch die Bauart bestimmten Höchstgeschwindigkeit von mehr als 40 km/h und ihre Anhänger dürfen entweder nur mit Diagonal- oder nur mit Radialreifen ausgerüstet sein
[Bild: gtc15.gif]
  Fragen zu Leistungssteigerung C5Karl 37 29.684 17.11.2018, 22:52
Letzter Beitrag: GM
  ein Neuer stellt sich vor und hat Fragen +Pico+ 9 7.396 06.03.2015, 00:57
Letzter Beitrag: schrömi67
  C5 kaufen Fragen vom Neuling Hughes500 107 40.834 24.12.2012, 17:59
Letzter Beitrag: RainerR
  airbag fragen Denis C5 12 5.271 09.11.2012, 21:55
Letzter Beitrag: Denis C5
Music diverse fragen von einem neuling Denis C5 3 3.513 04.07.2012, 10:30
