Getriebe tauschen
Moin,
der Wandler muss ganz drin sein, der DARF keinen Spalt haben, aber das spürste wenn du ihn von der Schwungscheibe losschraubst und ihn völlig ins Getriebe schiebst. wenns dann nen merklich großen Spalt zwischen Schwungscheibe und Wandler gibt ist die Nase zu kurz.
Also eigentlich kommts nicht zu Verunreinigungen des Öls, jedenfalls nicht wenn man beim Aufbewahren vorsichtig ist. In der Ölwanne gibts einen Getriebölfilter und ein Magneten der Metal in der Wanne festhält.
Man kann das Getriebeöl auch ablassen wenns Getriebe ausgebaut ist, aber wenn mans vorher macht hats den Vorteil das man 7 Liter weniger zu schleppen hat.
Nen halben Liter auf 100, klingt irgendwie eher nach nem Dichtungsproblem oder Simmering oder sowas oder Dichtung zwischen Getriebeölpumpe und Getriebe, weil das sind Papierdichtungen.
Einfach erst mal sehen wie das mit dem Abstand aussieht und dann mal weiter sehen... Neues gebrauchtes kannste schon für 300 bis 400€ bekommen nen 4L80E ist das schon teuerer aber interessant weil Computer-steuerbar.
Tomorru
The components have no significance except as they contribute to a functioning whole.
Wer später bremst ist länger schnell.
No trees were killed in sending this message. However, a large number of electrons were seriously inconvenienced.....
  Lichtmaschine tauschen RodKnock 5 703 05.09.2025, 20:48
Letzter Beitrag: RodKnock
  Getriebe Zusatzkühler Langer 0 584 30.05.2025, 20:03
Letzter Beitrag: Langer
  Öl und Getriebe Temperatur. Langer 24 3.294 13.05.2025, 15:04
  Getriebe defekt Carlone 11 3.402 26.02.2025, 00:18
Letzter Beitrag: alex
  Motor und Getriebe Ausbau Schrauber 25 6.162 01.11.2024, 08:56
Letzter Beitrag: Schrauber
