Klackendes Geräusch ?
Ja, Automatikölkühler + Leitungszusatzfilter und Motorölkühler sind bereits eingebaut.
Ich kann natürlich nicht sagen wie der Vorbesitzer damit umgegangen ist. Ich hab das Teil erst seit 3 Monaten.
Das Geräusch war aber von Anfang an.
Alex
Zitat:Wie lange fahrt Ihr denn schon so ? Wird das immer schlimmer oder bleibt das unverändert ?
Habe die gleichen Symptome und fahre damit schon seit 5 Jahren. Das Geräusch wurde weder lauter noch schlimmer. Auch nach der Getriebeüberholung vor 2 Jahren (die nichts mit dem Geräusch zu tun hatte) war es noch vorhanden. Das deutet darauf hin, dass es von außerhalb des Getriebes kommt.
Ich habe meins auch schon zwei Jahre. Aber ich fahr eigentlich immer im Overdrive, da ist es sowieso nicht da.
Zitat:Aber ich fahr eigentlich immer im Overdrive
Hierüber gabs auch bestimmt schon jede Menge Diskussionen im Forum. Viele (auch Corvette-Händler wie Malburg etc.) sind der Auffassung, dass man eben nicht - besonders nicht im Stadtverkehr - ständig mit D/Overdrive fahren soll, da durch das ständige Hin- und Herschalten das Getriebeöl zu heiss wird und ein Getriebetod damit beschleunigt wird. Ich selbst nutze D/Overdrive eigentlich nur auf der Autobahn. Selbst auf Landstrassen nutze ich ihn nicht, weil man dort ja auch dauernd mit wechselnden Geschwindigkeiten zwischen 70 und 100 unterwegs ist und dauernd hin- und hergeschaltet wird.
Ja, das mit dem Overdrive is schon richtig, aber im Stadtverkehr bin ich doch nur mit maximal 60km/h unterwegs, und bis dahin is doch gar kein Unterschied im Schaltverhalten, oder seh ich das falsch?
Der Overdrive schaltet auch im Stadtverkehr zu, sobald du bei Erreichen der Zielgeschwindigkeit (z.B. 55 oder 60) den Fuß vom Gas nimmst. Sobald du nun ein bißchen Gas gibst, um im Verkehr mitzuschwimmen oder weiter zu beschleunigen, wird der Overdrive wieder rausgenommen. Wenn du nicht grade eine größere Strecke mit konstanter Geschwindigkeit fahren kannst, was im Stadtverkehr wohl eher unwahrscheinlich ist, wird also ständig hin- und hergeschaltet.
Könnte neben einem defekten Getriebehalter auch ein zerstörter Motorhalter sein. Prüfe das mal. Auf jeden Fall wäre es eine preiswerte Problemlösung.
EDIT: Zerstörte Motorhalterungen sind übrigens nicht unbedingt per Auge zu entdecken. Da brauchst Du schon eine Bühne und einen Getriebeheber.
Ok, vielen Dank für die Infos, werd das mal genauer beobachten sobald der April wieder da ist.
Jetzt ist nur die Frage, was ist schlimmer fürs Getriebe, das Klacken oder der Overdrive... Frage Frage
Da nicht bekannt ist, welche Ursache das Klacken hat, ist die Antwort wohl klar:
Overdrive. Idee
Vielen Dank für die vielen Tips.
Ich werde jetzt einfach mal so weiterfahren, sie läuft ja sonst einwandfrei.
Vielleicht kann man ja die Drehzahl etwas senken, dann haut die Fahrstufe nicht mehr so rein. Derzeit dreht der Motor warm 800 und Kalt 1100 rpm. Ist das O.K. ?
Ein neues Getriebe kann ich mir im Moment sowieseo nicht leisten.
Die Motorhalter werde ich auf jeden Fall noch prüfen.
Alex
  Geräusch Hinterachse nach Bergauffahrt Rene H. 13 5.976 18.04.2023, 17:17
Letzter Beitrag: Rene H.
  Kreischendes Geräusch beim Gasgeben im Fahrbetrieb. vettelt4 13 16.025 15.08.2020, 19:09
Letzter Beitrag: Snickers
  surrendes Geräusch am Heck usc-driver 2 3.787 07.04.2019, 22:44
Letzter Beitrag: usc-driver
  Komisches Geräusch Stefan1 15 9.105 31.05.2018, 09:19
Letzter Beitrag: HalbenV8Fahrer
  Tock-Geräusch LT1 öltaucher 75 30.424 29.12.2014, 13:37
Letzter Beitrag: cooper
