Schubabschaltung bei C5 ?
Die Schubabschaltung (DFCO = Deceleration Fuel Cut Off) bei der C5 hängt von verschiedenen Faktoren ab. Kühlmitteltemperatur, Geschwindigkeit, Drehzahl und Lastzustand der Maschine. Es werden jeweils Minimum und Maximum Werte festgelegt.
Auch die Geschwindigkeit wo die Schubaschaltung vom PCM freigegeben wird ist Lastabhängig und liegt zwischen 48 km/h bei 60 kPa und 63 km/h bei 100 kPa.
Der Drehzahlschwellenwert zur Schubabschaltung liegt in den Gängen 2 bis 6 bei 2125 RPM als Entry Wert und bei 1925 RPM als Exit Wert. Das bedeutet unter 1925 RPM gibt es keine Schubabschaltung, und sie setzt erst ein wenn der Wagen über 2125 RPM hat. Im 1. Gang gibt es keine Schubabschaltung. Der Schwellenwert liegt dort bei 7000 RPM und kann bei einer normalen C5 nicht ereicht werden . . . Feixen
Das Kühlmittel muss eine mindest Temperatur von 74 Grad Celsius erreicht haben bevor Schubabschaltung möglich ist.
Jochen
Hallo Jochen,
und wie sieht das beim Automaten aus ?
Thorsten
Gute Frage Thorsten. Ich denke mal das die Werte die gleichen sind. In den entsprechenden Kennfeldern und Tabellen sind keine extra Automatik Werte hinterlegt.
Jochen
Schubabschaltung bei der Automatik:
MAP: 19-25
Drehzahl: 1840+ (außer im 1. Gang)
Geschwindigkeit: 28mph +
Und Drosselklappe maximal 2%
Dazu kommt dann noch, dass im Leerlauf die Drosselklappe durch den PCM aufgehalten wird, je nach Geschwindigkeit und Drehzahl. Dadurch kann es also sein, dass die Drosselklappe mehr als 2% aufgehalten wird, und dann kommt es nicht zur Schubabschaltung.
Till
Hallo Jochen und Till!
ich habe oben anscheinend leichtsinnigerweise gepostet, die C5 hätte keine Schubabschaltung und habe dann Eure Ausführungen mit Interesse gelesen.
"Die Botschaft hör' ich wohl, allein mir fehlt der Glaube" (J.W.v. Goethe)
Bei allen Autos mit Schubabschaltung, die ich bisher gefahren haben, wurde im Schiebebetrieb auch ein Momentanverbrauch von 0,0 l/100km angezeigt; bei der C5 ist dies aber in keinem Betriebszustand herzustellen - wenn man mal vom Motor ausschalten während der Fahrt absieht. Feixen
Habt Ihr eine Erklärung für diese Diskrepanz?
Zitat:Habt Ihr eine Erklärung für diese Diskrepanz?
Ist doch einfach: Der Computer ist noch einer, der dieses Klischee im Kopf hat nach dem ein guter AMI V8 mindestens 30 Liter braucht. Er kriegt es einfach nicht in sein Hirn, daß bei Schubabschaltung nichts verbraucht wird. Daher zeigt er einfach mal so um die 3 Liter an.
Vielleicht geht einfach die Drosselklappe nie weit genug zu?
Till
Hi Till,
das wäre dann aber bei allen meinen C5s bisher der Fall gewesen.
Wie ist es bei Dir? Kommt da eine Anzeige 0,0 zustande?
Keine meiner bisherigen C5en ging in der Verbrauchsanzeige unter 2,3l. Ich glaube, das war der niedrigste Wert.
[Bild: cska.gif]
welcome to the real world
Bitte vergeßt nicht, dass unsere C5 im US-Einheitensystem rechnet.
So könnte ich mir vorstellen, dass die maximale Anzeige des Systems bei 99 Miles per Gallon liegt, was einem Verbrauch von 2,3 l/100km entspricht. Das System wird einfach nix anderes anzeigen können als 99mpg und diesen Wert dann umrechnen.
Mit stimmenlosen Grüßen,
Johannes
  Unterschiede bei 3.42 Differential bei der C5 hai38 5 2.114 14.12.2024, 11:32
Letzter Beitrag: Torch Red
  Licht bei EU-C5 + Xenon bei C6 AK 8 5.958 25.11.2008, 04:47
Letzter Beitrag: Junkman2008
