dichtigkeit spinne
die gummidichtstreifen die dem fel pro -dichtsatz beiliegen, hatte ich vor längerer zeit auch schon eingesaetzt.Die haben sich bei motorbetrieb rausgedrückt.Es klappt auch nicht , wenn man die gummidichtung mit dirko einklebt, da sich das silikon nicht mit der gummidichtung verbindet.Am besten ist es wohl tatsächlich ,nur mit silikon abzudichten.
gruß ewald
ewoodInsel
FtJ empfiehlt BMW Silicondichtungsmasse! Prost!
Für alle die es interessiert:
BMW verwendet "Omnivisc" von Henkel. Das dichtet sogar, wenn man es zum Beispiel von außen auf eine undichte Gehäusetrennfuge schmiert (das ist das beste, was ich je verwendet habe!). Teile Nr. 0758 1 465 170 - ist nicht wirklich billig. Wenn nicht im Pkw Teileverkauf, dann gibt's das ganz sicher in der Motorradabteilung.
Gutes Dichten wünscht
ewi
Ich habe die Dichtstreifen verwendet beim BB mit Alu Spinne, bis jetzt ohne Probleme.
Habe nur die Ecken mit Silikon verklebt. Mittig sind die Dichtstreifen in einer Bohrung in der Blockwand gesichert.
Hängt bestimmt, wie FTJ schon schrieb, davon ab, wie gut die Spinne passt, also Druck auf die Streifen ausübt.
  Öl in Spinne kalle1 24 25.998 03.12.2020, 21:17
Letzter Beitrag: ttbob1
  Vacuum Bremskraftverstärker bei Edelbrock Vergaser/Spinne? René K. 6 7.162 13.11.2013, 21:50
Letzter Beitrag: fkh
  Offenhauser Spinne Sharkey1807 7 6.654 20.08.2012, 14:25
  Edelbrock Vergaser & Spinne eintragen!? René K. 13 12.274 11.12.2010, 11:53
Letzter Beitrag: two-lane
  edelbrock rpm-airgap spinne 68chrom 1 3.097 23.02.2009, 22:32
Letzter Beitrag: CCRP
