Lager
Zitat:Original von Corvette.ZR1
So in etwa sieht das Radlager aus:
Welche Marke Frage
Ein originales hier bei GM kostet über 600 Euro ....
Gruß Mario
und folgendes steht im Reparaturhandbuch ...
Caution: On ABS equipped vehicles, use care when working in the vicinity of the brake sensing components.
1. Raise the front of the vehicle, support it securely on jackstands and remove the front wheel.
2. Remove the brake caliper assembly and hang it out of the way on a piece of wire so there is no strain on the brake hose.
3. Remove the brake disc.
4. Remove the bolts and nuts and detach the hub and bearing assembly. On ABS-equipped models, take care not to damage the toothed sensor ring when withdrawing the assembly from the knuckle.
5. To install, place the assembly in position, insert the bolts through the access holes in the hub and install the nuts. Tighten the nuts and bolts to the specified torque.
6. Install the brake disc and caliper and lower the vehicle.
Hub and bearing-to-knuckle bolt and nut - 62 Nm
Caliper mounting bracket bolts - front wheels (85 and later) - 180 Nm
Gruß, Al
Na, wir wollen mal nicht übertreiben. Eine Radnabe für eine 88ér Corvette kostet 422,88 Euro inkl. MwSt., aktueller Preis. Teilenummer: 12413041
...und selbst bei KTS "nur" 439,81 EUR
Ab 91 werden sie etwas teurer.
Mario meint sicher die von 91-96
Dann sind ja 227 Euro pro Stück (84-94) ein guter Preis
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Habe gerade mal mit dem Lieferanten gesprochen, er liefert nicht mehr zu diesem Preis (227). Kopfschütteln Wäre ein Fehler in der Preisliste
Bestelle sie am besten direkt in USA. gibt es von z.b. BCA oder AC Delco (GM) oder SKF
kosten dort unter 200 $
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Raimund
Ne , für meine 90er ZR1
offizieller Preis 610 Euro incl Mwst (Stück vorne) bei Opel Jenal in Homburg
Der einzigen GM Vetretung im Saarland soweit ich weiß Heulen
Gruß Mario
Hallo Mario,
ich schreibe mal SKF an.
Ist ja ein Deutscher Hersteller
Vielleicht gibt es die ja hier günstig.
Wenn ich Infos von SKF habe, melde ich mich wieder.
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Seit Ihr denn alle der Meinung, dass es sich bei dem Fehler auch um die Radnabe handelt?
Hallo Mario,
Raimund
Ja, SkF wäre super .
Ein Zubehörlager daß ich für vorne geholt habe hat bei mir leider nur 5000 km gehalten, deswegen das teuere Originale.
Gruß Mario
  C4 PU Lager hintere Blattfeder Marcus_MS 10 6.940 01.03.2015, 01:53
Letzter Beitrag: Sadibaer
