Knacken im Differential
Hi
Zitat:Was kostet eigentlich ein neues/gebrauchtes Differential?
Gebrauchte Differenziale kosten ??? Normalerweise viel zu teuer und man weiss nie, was man bekommt.
Dann kann man natürlich das Eigene überholen lassen. Die Preise hierfür sind in sämptliochen Vettekatalogen zu finden. Oder im Portal bei den Händlern in Deutschland mal anrufen. Die haben auch Preise für Neue , glaube aber, dass auch hier die Preise recht horent sind.
Auf jeden Fall erst mal neues Oel und Zusatz probieren, Kreuzgelenke prüfen und abschmieren, wenn Nippel dran sind. Auch die Aufhängungen des Differenzials kontrollieren. Da gibt es so ein grosses Gummi, das die Torsion beim Becshleunigen usw auffangen soll. Dies ist häufig ausgeschlagen und verdreht somit alles . Weiss nicht , ob dies solch ein Klicken verursachen könnte, aber kontrollieren kostet nur Zeit.
Viel Glück. Günther
Vielen Dank an alle für die vielen hilfreichen Antworten!!!
Zunächst mal werde ich mir wohl mehr Literatur beschaffen um überhaupt zu verstehen wie meine Hinterachse genau aufgebaut ist. Playboy
Habe bereits CHILTONS Repair manual und ein Assembly Manual von Corvette America (Differential fehlt aber!!).
Gibts da eigentlich ein Standardwerk, das jeder haben sollte??
Gruß Paul
Gruß Paul
Werkstatt-Manual für Dein Baujahr.
Hier:
https://cgi.ebay.com/ebaymotors/CORVETTE...enameZWDVW
Friedel
Assembly manual:
Wäre auch nicht schlecht und sicherlich gut zu gebrauchen.
Friedel
  Hartes Knacken von der Hinterachse - Posi-trac Differential Probleme? Sebastian_C3_69 9 1.732 18.07.2025, 19:22
Letzter Beitrag: Sebastian_C3_69
  C3 Geräusch an der Hinterachse nach Differential Öl wechsel Tom79 19 2.838 12.07.2025, 18:30
Letzter Beitrag: C3-Fritz
  Knacken kalle1 38 13.178 03.10.2023, 22:28
Letzter Beitrag: kalle1
  Knacken und knarzen bei Nässe in Kurven TDESK 59 21.097 28.06.2023, 09:43
  Hilfe bei Differential Side Yokes Maxxx74 1 2.715 21.02.2023, 16:15
Letzter Beitrag: kp
