Yokes am Differential
Ok, das hab jetzt sogar ich verstanden. Idee
Gruß Paul
Was ich auch noch fragen wollte:
Wenn man sich die Arbeit mit den Yokes macht, ist es dann nicht ratsam, die Nadellager gleich mit zu wechseln?
Oder ist das sehr viel mehr Arbeit und/oder unnötig? (meine sind wohl noch OK)
Gruß Paul
Gruß Paul
Hallo Paul
Zitat:die Nadellager gleich mit zu wechseln?
Normal brauchst du das nicht die gehen selten kaputt Wenn du sie aber tauschen willst einfach nur rausschlagen
Mfg Jörg King
Hi !
Mein Rat: Diff. evtl. selbst ausbauen - und dann ab zum Spezialisten. Was da an Spezialwerkzeugen, Messlehren und natürlich Fachverstand vonnöten ist - so ein Diff ist schnell vermurkst.
Grüße aus A, Erwin
Man kann ein Auto nicht behandeln wie einen Menschen - ein Auto braucht Liebe .... (Walter Röhrl)
[Bild: osc17epps.gif] ... freischaffender Getriebetöter & Motorkiller ....
@Erwin:
Zitat: und natürlich Fachverstand
Das sind berechtgte Bedenken, aber ich bin ja nicht mutterseelen allein. Prost!
Außerdem:
Irgendwann muß man auch mal ins kalte Wasser springen, sonst lernt man ja nie was dazu. Yeeah!
Und:
Wer z.B. einen Panhard restauriert, kann noch nicht mal jemanden fragen wie es gemacht wird und kommt am Ende (hoffentlich) auch ans Ziel.
Vette Grüße
Paul
Gruß Paul
Hallo Leute!
Ich glaube jetzt ist es nicht mehr weit...
Habe da noch einen Beitrag von 454Big zur Montage gefunden:
Zitat:Du musst das Differential demontieren, dafür muss die Quertraverse raus.
Bis Du dort bist fallen:
Auspuff
Sturzstreben
Blattfeder
Antriebswellen
Diffträger
Vorderes Difflager
Kardanwelle
der Demontageprozedur zum Opfer.
Dann noch die 4 vom Träger an Diff und die 8 Schrauben vom Diff-Deckel.
Ach ja, und die beiden lustigen Schrauben an den Gummipuffern auch noch (vorher) .....
Das Diff auswischen, neue Dichtung drauf, den Pin in der Mitte ziehen (vorsicht, mit Schräubchen gesichert!) die C-Clipse öffnen und dann die Steckachsen raus.
Dann die Dichtringe ziehen und neue einschlagen, Steckachsen rein und wieder sichern.
Mittelpin rein und Schraube anziehen.
Deckel drauf und alles wieder in umgekehrter Reihenfolge einbauen
Die Steckachsen werden also einfach reingesteckt und mit neuen Segeringen fixiert, ohne irgendwelche Drehmomente oder Vorspannungen, stimmts?
benötige Teile:
- Yokes
- Segering
- Steinschlagschutzring
- Dichtring
- Differentialdeckeldichtung
- neues Öl + Zusatz
- neue Nadellager (optional)
Bitte korrigiert mich, wenn ich was vergessen haben sollte. Zwinkern
Gruß Paul
Gruß Paul
  Hartes Knacken von der Hinterachse - Posi-trac Differential Probleme? Sebastian_C3_69 9 1.728 18.07.2025, 19:22
Letzter Beitrag: Sebastian_C3_69
  C3 Geräusch an der Hinterachse nach Differential Öl wechsel Tom79 19 2.831 12.07.2025, 18:30
Letzter Beitrag: C3-Fritz
  Hilfe bei Differential Side Yokes Maxxx74 1 2.714 21.02.2023, 16:15
Letzter Beitrag: kp
  Größe der Yokes / 1330er Yoke auf 1310 Stutenandi 17 6.346 18.11.2022, 12:35
  Differential - hier: andere Übersetzung Corvette_C3 6 4.323 01.08.2022, 21:49
Letzter Beitrag: ermi
