Mp3 Fähigkeit des Navi Radios ?
Das Thema hatten wir schon einmal: klick
Egal habe gerade mit der Werkstatt telefoniert, die wissen von keinem Update, aber das wundert mich nicht, die wissen von nichts. Wenn corvetteforum.com wieder online ist, einfach mal ausgibig suchen.
Sebastian
Patriot
Gruß Sebastian
[Bild: 17.gif]
"Wir wollen keine Sammlerstücke bauen, wie es andere große Marken tun, wir wollen Sportwagen bauen, die sich jeder arbeitende Amerikaner leisten kann."
Dave Hill, 27.05.05
Moin,
habe gerade mit Kroymans Nbg. telf.: Lt. Hr. SanJose hat die 06 er die gleiche Software wie 05 er drin !!! Heulen
Mal schauen, eventuell fahre ich heute Nachmittag mal mit einer MP3 CD hin.
auf der IAA hies es. Normales Radio kann mp3. Navi Radio nicht. Läge an den Herstellern der Radios.
Aber der freundliche Herr vom Standpersonal hatte sehr wenig Ahnung von der Corvette.
Save the Wave
Mir konnte bisher auch keiner weiterhelfen! Kopfschütteln
Bei Kroymans in Nürnberg hieß es telefonisch nur, dass sie für ca. 1000€ den
Wechsler nachrüsten können!
Das ist doch toll, dass man den Wechsler den man eh schon gezahlt hat wieder bekommt
und dann nur nochmals satt draufzahlt! Motzen
Achtung neue Soft im Test Auskunft von Heute !!!!! ( GM Händler )
wird evtl in 4 wochen frei gegeben ,warten wir halt noch ein bissel obs Funst ?
Grüß Peter
viele Grüße Peter
rot muß die Vette sein !!!
[Bild: attachment.php?attachmentid=16046&sid=]
Nahmt,
so bin gerade von Kroymans Nbg. zurück:
!!! Das 06 er Navi ist MP3 fähig !!!
ist unser altes teil nun updatefähig?
gruß thomas
Also für mich hat sich das Thema MP3 erledigt.
Mein BMW nimmt sowohl MP3 als auch original CD.
Ich habe heute das selbe Musikstück im Original und komprimiert angehört.
Wer nur ein bißchen Musikgehör und eine halbwegs vernünftige Anlage hat, wird feststellen, das sich die Klangqualität um Welten unterscheidet.
Lieber einmal mehr die CD wechseln.
Bisher kannte ich MP3 nur vom Walkman, ist O.K., aber über einen Lautsprecher:
Nie und Nimmer.
Bernhard
Hallo C6 Fahrer,
habe soeben im US Forum diesen Artikel entdeckt - falls schon gepostet sorry, habe auf die Schnelle hier nichts gefunden. Die Bestellnummern für die Update CD sind auch dabei.
Quelle: http://www.corvetteforum.com:
ASI Resolution - Poor and/or No Radio Reception, Intermittent Static on FM with Navigational Radio System (Update Radio Software) #05-08-44-014A - (Dec 9, 2005)
2005 Chevrolet Corvette (Domestic and Export) with Navigation Radio
This bulletin is being revised to provide correction information. Please discard Corporate Bulletin Number 05-08-44-014 (Section 08 -- Body and Accessories).
Condition
Some customers may comment on the following conditions:
• Static is heard on stations with an otherwise strong signal, after the ignition is turned on.
• The radio is unable to stop at specific stations when using the "seek" function.
Correction
DO NOT REPLACE THE RADIO
Important: The software is updated using a CD, not through SPS programming. New software, P/N 15853651, can be obtained from GMSPO. Dealers should retain the service CD for future use.
The software update will do the following:
• Modify the signal interface with the ARS module to correct the reception condition.
• Add an on-screen message to remind the customer that a destination is required before a route can be planned.
• Add MP3 functionality.
The navigation/radio software, P/N 15853651, should be updated using the following procedure:
Important:
• This software can ONLY be used for updating the 2005 Corvette navigation radio, P/N 15263014. Do not use these CDs to update any other vehicle's navigation radio. The radio part number can be verified via the Tech 2®.
• Software CDs and a Tech 2® are required to complete this procedure.
• Use of latex gloves is recommended to avoid fingerprints on the products and/or discs.
• If the vehicle is turned "off" during updating, the "software updating" process may not work and a new navigation radio will be required.
Follow the steps below to complete the software update.
Turn the ignition "on" with the engine "off" by holding the ignition switch in "ACC" mode for at least 10 seconds.
Open the tilt screen (navigation screen) to gain access to the DVD drive.
Eject the navigation DVD from the DVD drive (bottom slot).
Important: It may be necessary to close the radio screen for Disc 1 - Navigation to begin operation. If the navigation software version in the navigation radio is the same or higher than v.1312, the software updating will not start.
Insert Disc 1- Navigation software version 1312 into the DVD slot.
"Preparing to Load System Software" is displayed on the screen along with a progress bar. It will take approximately 5 minutes for Disc 1 to load.
After Disc 1 - Navigation has completed the navigation system will automatically restart. Eject disc 1 from the DVD slot. Insert Disc 2 - Audio software version 01.0F into the DVD slot.
Important: Approximately 10-15 seconds after inserting the disc, the screen will go blank. It will appear that the radio has shut down and/or locked up. This is the mode the radio will go into when the software is updating. If the audio software version in the navigation radio is the same as v01.0F, the software updating will not start.
When Disc 2 is completed, the system will automatically restart. It will take approximately 5-10 minutes for the system to restart. Remove Disc 2 - Audio from the DVD drive.
Turn the vehicle off. Open and close the driver's door and wait for 60 seconds.
Turn the vehicle on and reinstall the customer's navigation DVD.
Press the "NAV" button on the navigation radio, then press the "Agree" soft key on the screen.
After the map screen is displayed, touch the map screen the confirm that the map can be scrolled.
Using the Tech 2®, clear any/all DTCs from the radio.
Part Information
Part Number
Description
15853651
Disc -- Navigation Data
Warranty Information
For vehicles repaired under warranty, use:
Labor Operation
Description
Labor Time
R9707*
CD Update - Radio/Navigation Software
0.5 hr
*This is a unique labor operation number for bulletin use only. It will not be published in the Labor Time Guide
CORVETTE - IF I HAVE TO EXPLAIN YOU WOULDN'T UNDERSTAND.
Hallo C6 Freunde,
im US-Corvette Forum stehen die NAV-Update Disks unter
http://www.C5corvette.org/download/nav/navupdate.zip
zur Verfügung.
Einige unserer US-Freunde haben laut http://www.corvetteforum.com bereits erfolgreich die Updates verwendet.
Gruss.
jrstrade
JRStrade
  Radios von Fremdanbietern - Welche Eigenschaften ironmike 61 5.713 Gestern, 12:57
Letzter Beitrag: galaxy7
  Radio/Navi/CD reagiert minutenlang nicht ironmike 0 1.606 15.08.2024, 19:12
Letzter Beitrag: ironmike
  Umprogrammieren des BCM auf Europe ls7 19 10.256 22.07.2022, 06:23
  C6 Kunstoff des Armaturenbretts reinigen DON 6 4.124 13.03.2022, 15:45
Letzter Beitrag: DON
  Die Uhr auf dem Navi ist weg Goraz 124 91.571 14.04.2021, 08:53
Letzter Beitrag: Bert_33
