Themen: 38
Stuttgart
Baureihe:
C5, MN6
Baujahr,Farbe:
2003, 50th Annivers. Red
Kennzeichen:
BB-Q ...
Baureihe (2):
2003, Schwarz
Baujahr,Farbe (2):
EXT, LQ9 :)
Kennzeichen (2):
BB-XT ...
Also ich habe bei meiner 30mA gemessen, aber auch erst nach rund einer Stunde nach dem Abschließen. Vorher flossen Ströme von bis zu 8A !
30mA verbrauchen aber immernoch 5Ah pro Woche, also ist spätestens nach 8 Wochen jede Batterie leer.
Siehe auch:
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...17854&sid=
Gruß, Alex
Initiative leise Fahrzeuge: Hubraum statt pfeifender Turbo-Lader !!!
Themen: 1
Baureihe: c1
Baujahr,Farbe: 2001
Also ich hab hier noch ein paar Infos aus einem Motorradforum wo zuerst beschrieben wird wie die an einer Drehstromlichtmaschine angebrachten Dioden den Dreiphasenwechselstrom in Gleichstrom umwandeln und dann folgendes:
"Ist jetzt eine der Dioden defekt, also leitet sie in beiden Richtungen den Strom, so ist zwar, wenn es sich um eine der drei oberen handelt, die Aufladung der Batterie noch möglich, aber im Stand wird sich die Batterie vom Pluspol über die defekte Diode und eine der Spulen Deiner Lichtmaschiene gegen Masse entladen...
Also Gleichrichrichter auswechseln..."
Themen: 70
Münsterland
Baureihe:
Jeep tj Wangler
Baujahr,Farbe:
1999
Also ich werde morgen, wenn ich Zeit habe, bei mir mal messen. Das will ich aber jetzt wissen.
Mal eben den Gleichrichter tauschen ist nicht so einfach. Der wird wahrscheinlich in der
Lichtmaschine sein.
Das heißt, wenn es überhaubt geht. Bei den alten
Lichtmaschinen z.B. von der C3 geht das.
Mit freundlichen Grüßen
Stephan [img]/userfiles/dakota v8/wolf.gif[/img]
Themen: 70
Münsterland
Baureihe:
Jeep tj Wangler
Baujahr,Farbe:
1999
Ich habe heute gemessen:
Türe geschlossen alles aus nicht abgeschlossen 0,24 Amper.
Abgeschlossen (über Fernbedienung) zuerst 0,63 dann nach etwa 30 sek. 0,24 Amper.
Beim Türe öffnen (über Fernbedienung) zuerst 6,36 Amper mit Außenbeleuchtung.
Alles aus nur Motorhaube auf 1,25 Amper.
Themen: 70
Münsterland
Baureihe:
Jeep tj Wangler
Baujahr,Farbe:
1999
Ach übrigens, das mit der Einspeisung der Spannung über den Zigarettenanzünder klappt
super.
Themen: 162
Baureihe: C6
Baujahr,Farbe: 2009, black
@Dakota
240 mA ist aber schon heftig als Ruhestrom, oder?
Das macht in 4 Wochen über 80 AH
Nr. 30
Themen: 70
Münsterland
Baureihe:
Jeep tj Wangler
Baujahr,Farbe:
1999
Ich habe jetzt natürlich keine Langzeitmessung gemacht. Kann ja sein das es, wie oben beschrieben, etwas weniger wird.
Themen: 1
Baureihe: c1
Baujahr,Farbe: 2001
16.02.2006, 21:54
Die Messung hat 1A ergeben was natürlich zuviel ist. Ursache ist die Schminkspiegelbeleuchtung der Beifahrerseite welche unbemerkt permanent an war. Der Kontakt des Schminkspiegels schließt schon sobald der Schminkspiegel nur minimal (1 Milimeter) geöffnet oder irgendwas verbogen ist. Das Licht dringt aber in dieser Position nicht nach Aussen und macht sich nur durch die Erwärmung der Blende bemerkbar. Ohne den Schminkspiegel ergibt die Messung 70mA.
Danke nochmal an alle :)
Themen: 162
Baureihe: C6
Nr. 30
