Ansaugspinne abdichten?
So,ich habe heute früh die Spinne runter genommen und die Gummidichtungen durch Dirko HT ersetzt,
habe vorher mal den abstand zwischen Spinne und Block gemessen waren 5mm!! Idee das konnte vorher auch nicht dicht werden... nur mit Gummi und dünn ATV.
Hab sie heute aber noch nicht laufen lassen,warte lieber bis morgen dann ist das Dichtmittel etwas fester.
Also Danke nochmal füe eure Tips Hallo-gruen
Vetten Gruss
Dirk
IF you cant EAT it or Fu*K it, KILL it
[Bild: img9354ij67ew09ol_thumb.jpg]
Habe bei meinem BB die Aluspinne auch nur mit den Gummidichtungen ohne alles ( ausser RTV in den Ecken ) abgedichtet und fahre nun schon 3 Sommer ohne Probleme.
Also, an der Aluspinne kanns nicht liegen. OK!
Yeeah!
Hallo Günther
Es konnte nicht nur Glück bei mir sein.
Seit 3 Jahren ist es bei meiner Vette
auch trocken ohne Dichtmittel und mit
Gummistreifen.
Hallo-gruen
@Günther & Andreas
Ich hab neue Köpfe von AFR und eine alte WEIAND X-ELERATOR Spinne, war mein fehler hätte vorher mal messen sollen!? Aber durch fehler lernt man (ich).
Hab noch nen anderen350er (Gussköpfe&Torkerspinne) ) da ist auch nur Gummi und ganz dünn ATV drauf und seit Jahren dicht.
Gruss Dirk
Hei! Was ist "ATV", "RTV" ? Grübeln
Gruesse,
Marius Burnout
Hallo Marius,
das ist ein spezielles Dichtmittel zb.für Motoren,Getriebeölwannen usw.damit kannst du auch grössere Spalte und unebenheiten abdichten. Ist Ölbeständig und Temperaturfest. Nehmen die Amis für alles mögliche zum abdichten.
Gruss Dirk Hallo-gruen
Hei Dirk! Ist das ein Markennahme oder eine Abkuerzung von ... ?
Gruesse,
Marius Burnout
Bevor Du jezt weiter Löcherst
Ich werde mich Montag in unserer Werkstatt DLH Technik
mal nach dem Besten RTV, ATV erkundigen.
MfG Andreas
Yesss!
Gruesse,
Marius Burnout
RTV ist Silikon. Aquariensilikon tuts auch.
Nicht das Billigzeugs aus dem Baumarkt nehmen. Kopfschütteln
  Ansaugspinne / Ansaugkrümmer K.H. 2 1.346 28.08.2024, 17:25
Letzter Beitrag: K.H.
  Ansaugspinne und Vergaser für 82er ars71 7 3.010 26.08.2023, 09:36
Letzter Beitrag: Super Corvettefan
  Werkstatt zum Abdichten Riverdog 13 7.026 06.01.2022, 18:36
Letzter Beitrag: Grauwe
  Schrauben Ansaugspinne Waterman454 10 4.127 15.11.2021, 15:33
Letzter Beitrag: Waterman454
  Drehmoment Ansaugspinne Thehanseh 2 4.440 03.07.2019, 20:49
Letzter Beitrag: alex
