06.09.2006, 08:58
naja dafür habe ich doch das forum!!!
Oder etwa nicht?!
Oder etwa nicht?!
C5 nagelt wie ein Diesel...
06.09.2006, 08:58
Oder etwa nicht?! ![]()
06.09.2006, 09:01
Genau.
Ein Reparaturbuch könnte aber trotzdem nicht schaden. Alleine schon wegen der schönen Bildzeichungen. Gruss Friedel
19. Intern. Corvette-Club Pfingsttreffen vom 22.05.-25.05.2026 in Suhl.
06.09.2006, 09:04
Hilft mir nur jetzt grad auch nich weiter...:(
06.09.2006, 09:09
gibt es das nicht irgendwo als PDF???
*mecker*
06.09.2006, 10:58
Das GM Service Manual besteht aus drei Bänden plus Supplements. Jeder Band besteht aus hauchdünnem mehrere tausend Seiten Papier.
Das ganze gibt es auch auf CD Rom. Sind 5 CDs voll mit Infos. Heißt "SI2000" = "Service Information 2000", und geht bis MJ 2001. Für spätere Modelljahre wird es wohl dann "SI2002" oder so heißen (Vermutung!). Ohne Manual UND ZUSATZLICH die Unterstützung durch das Forum würde ich solche Projekte NIE starten! Der Motor muss zum Ausbau des Getriebes ein Stück geneigt werden. Dabei kann u.U. Teile der Wand zwischen Cockpit und Motorraum beschädigt werden wenn man es nicht richtig macht. Solange Du noch nicht mal weißt was überhaupt defekt ist würde ich das nur vom Profi machen lassen. Sonst zerlegst Du das ganze und stellst hinterher fest das das benötigte Ersatzteil zur Zeit nicht lieferbar ist (eigene Erfahrung bei einem anderen US car aus meiner Flotte ![]() Grüße Jochen
06.09.2006, 11:00
PS. Die günstigste Quelle für GM Service Manuals ist immer noch Ken Fichtner. 200 US$ oder mehr muss man nun wirklich nicht bei Ecklers und Co zahlen.
Guckst Du hier: https://temp.corvetteforum.net/c5/kenfic...age1.shtml
07.09.2006, 17:57
Hallo an alle Interessierten,
hab sie jetzt mal auf der Grube zum evtl. lokalisieren gehabt. Leider konnte ich jetzt nicht feststellen von wo dieses grausame Geräusch kommt. Von unten hört es sich an als käme es von kurz über der Ölwanne, aber wenn man neben dem Wagen steht, könnte es auch irgendwo vom linken Ventildeckel/Zylinderseite kommen. Bin nun ziemlich ratlos... ![]() Ich habe auf den Wagen noch 1Jahr Euro Car Garantie und habe den Fall jetzt mal bei der Firma wo ich sie gekauft habe geschildert (per Email). Mal schaun was Sie dazu sagen. ![]() Martin
07.09.2006, 18:10
Hallo Martin,
ich habe grad mal alles gelesen. Wenn Du Garantie hast, solltest Du Dich direkt telefonisch mit dem Händler in Verbindung setzen. Da Du ja den Schaden nicht lokalisieren kannst, ist es sicher sinnvoll, den Fall im direkten Dialog mit dem Verkäufer zu besprechen, um auch ein bisschen Speed in die Fehlerbehebung zu bekommen. Nur ein gut gemeinter Tipp ![]() Gruß ![]() Tom
Bei DKMS wird erklärt, wie man mit etwas Spucke auf einem Wattestab oder einem kleinen Piekser Leben retten kann. Interesse ein Lebensretter zu werden? Alles was man braucht ist etwas Mut und Herz
07.09.2006, 18:16
Ich hatte schon so einen Verdacht, als Du oben was von Standgas geschrieben hast, und nun hörst Du das Geräusch auf der Grube!? Wird wohl eher nicht die Kardanwelle sein, es sei denn, Du hast eine mobile Grube unters Auto geschnallt und fährst damit rum.
Gruß, Jan
07.09.2006, 21:22
Nochmal zur Beschreibung ...im Standgas mässig lautes Klackern, beim Gasstoss grausames rotierendes Schlagen....
Falls jemand das schon mal hatte bitte melden und mir sagen :"Nichtso schlimm. Zieh die Schraube am hinteren Fluxkompensator an und alles ist wieder in Ordnung..!" ![]() mit jetzt schon Entzug habenden Grüsse Martin |
Borg Warner 6 Gang wie T56 in C5? | c6schleicher | 2 | 856 |
28.07.2025, 21:02 Letzter Beitrag: c6schleicher |
C5 Scheinwerfer klappen nicht ein | Oeli UV 7 | 4 | 1.465 |
13.06.2025, 16:32 Letzter Beitrag: Molle |
Wie lang sind die originalen Fahrwerksschrauben hinten? | Dolsch | 7 | 1.366 |
11.06.2025, 13:55 Letzter Beitrag: Kleiner Mann |
Nebelscheinwerfer defekt - wie Leuchtmittel wechseln? | BoxsterAndy | 21 | 11.664 |
03.08.2024, 22:09 Letzter Beitrag: GuruTX |
Wie „lagert“ man ein Cabrio? | Dolsch | 4 | 2.280 |
25.04.2024, 21:10 Letzter Beitrag: galaxy7 |
