Fensterheber defekt
Hallo HGW,
weist Du etwas genaueres?
Kohlebürsten oder Lager oder Feuchtigkeit oder Windungsschluss??
Freue mich für Dich, das wieder Alles i.O. ist.
Grüsse an Dich vom OSC-Canibalisten STRUPPI
Edit wegen Namensdreher
Hallo, so wie es aussieht, Windungsschluss. Was mich etwas erstaunt hat, war der Preis für einen neuen Fh. 145,-- €. Naja, was solls, mit diesen Überraschungen muß man wohl immer rechnen.
Und die Finger sind noch dran.
Meine Frau meinte, dass sie mit 30 noch fitter gewesen wäre...;-)
Hans-Georg
@ HGW:
Danke für die Info Yeeah!
Und das mit Deiner Frau glaube ich unbesehen King
Im Ernst, die Amerikaner hatten zumindest bis 2000 einen sehr schlechten Isolationslack für ihre elektrischen Maschinen benutzt.
Bis an die 90er rechnetten Sie mit Umgebungstemperaturen bis 25°C.
Das würde auch bei der Corvette den recht häufigen Lichtmaschinentot erklähren.
ist das richtig, wenn ich nur die Scheibe rausnehmen will und diese ganzen Schienen reinigen und neu fetten will, brauche ich doch nicht den Motor ausbauen?
So wie Struppi geschrieben hat, dann entfällt doch auch das Sichern mit dem Bolzen.
Bei mir wird die Scheibe nach oben hin immer langsamer (fester?), darum glaube ich, sind es die Schienen.
Moin, Moin
Uwe
Nochmal.
Kann ich die Scheibe rausnehmen, ohne den Motor usw. zu lösen?
Moin, Moin
Uwe
Nimm den Motor mit raus. Der ist mit drei Schrauben fest und kann dann auch gleich mit gereinigt werden.
Der Schneckenantrieb, der das Zahnrad antreibt, freut sich sicher auch über neues Fett.
Alles kein Hexenwerk, wenn man etwas Geduld und nicht nur Daumen hat. Prost!
Gruß vom Ingo
Wie bekomme ich denn die kleinen Röllchen von der Schere ab?
Sind die genietet?
Moin, Moin
Uwe
Sind die genietet?
Ich hatte die Röllchen gar nicht ab.
Ordentlich in Petroleum gebadet und mit einem Pinsel den dann weich gewordenen Rotz entfernt.
Anschliessend PTFE Spray drauf und meine Rollen waren wie neu.
Gruß vom Ingo
Ist es denn richtig dass die seitliches Spiel haben, also daß man sie etwas kippeln kann?
Moin, Moin
Uwe
Ja, in der Laufrolle ist eine Kalotte und der Achsstummel ist kugelig.
Wenn das nicht wäre, würde die Rolle in der Schiene auf einer Kante laufen und u.U. schnell klemmen.
Also, kippeln und drehen soll sie.
Axiales und radiales Spiel darf nur minimal sein, sonst ist die Laufpaarung verschlissen.
Gruß vom Ingo
  Neuer Wischermotor intern defekt? Dauerhaft 12V auf braun und blau (68er) Nneka 6 803 15.07.2025, 21:36
Letzter Beitrag: Nneka
  ECM Collector Edition defekt mamoto 30 12.159 12.11.2024, 20:59
Letzter Beitrag: Super Corvettefan
  Hupe defekt perlen 1 1.245 28.09.2024, 20:42
Letzter Beitrag: achsbruch
  Uhr defekt perlen 17 4.472 30.07.2024, 23:54
Letzter Beitrag: stingray427
  Fensterheber verklemmt sich jeepfürst 2 1.761 01.05.2024, 22:26
Letzter Beitrag: MiSt
