Scheibenwischerarm
OK!
Gruesse,
Marius Burnout
Hallo Marius,
meine Scheibenwischerarme haben an den Stellen, wo normalerweise dieser Clip sitzt, nur noch verbogene Fragmente. Diese ließen sich nicht bewegen. Bearbeitete man sie mit einer kleinen Zange und versuchte, die Arme durch Ziehen/Drücken zu bewegen, vollführten die Lager, auf denen sie sitzen, ziemlich beunruhigende Bewegungen. Nach fest kommt da wohl ab. Kurzum: ich bekomme sie nicht lose, kann Dir also zur Stellung des Stiftes am heutigen Tage nichts Positives berichten. Meine Scheibenwischerarme werde ich wohl abdremeln müssen.
Bis bald
Peter
Peter 01
hallo marius,
guckst du:
gruß matze
Hallo-gruen
Alles ist gut, solange Du wild bist!
Hallo Matze,
da guckt nicht nur der Marius,
Vielen Dank!
Peter
Peter 01
hallo peter,
gern geschehen.
bohre doch in die arme ein 3 mm loch und fülle rostlöser ein. der sollte dann auch in die mäuseverzahnung der aufnahme kriechen und diese lösen. anschließend kann man die löcher ja mit silikon verschließen. (oder man schneidet ein gewinde rein, dann kann man beim nächsten mal eine abdrückschraube eindrehen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen)
gruß matze
Hallo-gruen
Hallo Matze,
ich glaube Du hast mit Deinem Tipp meinem Scheibenwischer seine Amputation erspart.
Die Idee ist prima!
Schönen Abend noch
Peter
Peter 01
....... erst wenn sie funktioniert ist sie prima! Zwinkern viel glück!
gruß matze
Hallo-gruen
Hei Matze!
Danke fuer das Foto! Zeigt der Nippel auf die Ecke von dem Flacheisen oder etwas darunter? Man kann es hier nicht so genau erkennen.
@ Peter: die Idee von Matze ist super, wære ich nie draufgekommen. Denke daran, dass die Feder in dem Arm die "Kuppel" nach unten wegdrueckt. Dass die Achse ein axiales Spiel hat ist normal. Von unten sitzt auf der Achse eine federnde Unterlage drauf. Gibt ein Spiel von ca 1mm.
Edit: Vielleicht kann man durch das kleine Loch einen Abzieher ansetzen?
Gruesse,
Marius Burnout
Hallo Marius,
ich werde mal schauen gehen, in welchen Dimensionen Abzieher angeboten werden. Diejenigen, die ich hier habe, sind z.B. für die Lenkstange und für die Balljoints in den Achsschenkeln, also "etwas zu groß". Ich habe jetzt erst einmal von der Unterseite alles mit Kriechöl bearbeitet und hoffe auf den Kapilareffekt. Wenn das nicht läuft, kommt die Bohrung, genauso, wie Matze das beschrieben hat. Und wieder Kriechöl.
Meine Erfahrung mit nicht gesicherten Abziehern ist leider die, dass diese, wenn sie unter Last kommen, gerne einfach den Druck zur Seite weggeben, sich also einfach die Arme öffnen und sie wegrutschen. Ich weiß im Moment nicht, ob es für diese Arbeiten auch kleine Abzieher gibt, deren zwei Arme durch eine Verbindungsstange gegen diesen Effekt gesichert sind.
Aber ich bin mir sicher, dass das Thema "Scheibenwischerarm" durch diese Lösungsvorschläge schon bald Geschichte sein wird.
Vielen Dank nocheinmal
Peter
Peter 01
@ marius
ich habe gerade nochmal nachgeschaut. ja, der nippel zeigt auf die ecke des flacheisens.
@ peter
bei einem zweiarmigen abzieher einfach eine schraubzwinge außen rum und schon macht der abzieher was du willst!
gruß matze
Hallo-gruen
  Wie den Scheibenwischerarm abziehen? lolly123 22 6.404 16.08.2014, 08:26
Letzter Beitrag: xx.flash
