Schaltwippen in der C5 ?
Und für 2>3 ?
Schön wären folgende Fahrprogramme:
- lean cruise mode
- Normal
- Rennstrecke
Ist so etwas möglich? Wenn ja wie und was kostet es pi*Daumen?
Beste Grüße, Alexander
[quote]Original von CustosOnLinux
der Schalter in der Mittelkonsole hat nichts mit dem Getriebe zutun.
Bei meiner 2000der ging das auch nicht ich bin der Meinung das diese Umschaltung ab2002
vorhanden ist.Mein Getriebe kann ich in den Sportmodus schalten.
 L.G. Heribert
Damit schaltest Du nur ASR und Active Handling in den Sportmodus.
Das Getriebe schaltet dabei unverändert.
Die Performance Tabellen des Getriebes sind teilweise sogar komplett leer und werden daher nicht verwendet.
Ein Umbau ist nur auf "normal" und Sport möglich, da das PCM der Corvette nur zwei Tabellengruppen benutzen kann.
Einal die "normale" und dann die Performance Tabellengruppe.
Tabellengruppe weil es immer mehrere sind, die für verschiedene Lastzustände, Geschwindigkeiten, Drosselklappenstellungen etc. zuständig sind.
Je nach anliegenden Werten, werden dann Schaltdruck, Schaltpunkt und daraus entstehende Schaltzeit gebildet.
Mit einem zusätzlichen Schalter kann man dann das PCM veranlassen, mal die eine und mal die andere Tabellegruppe zu verwenden.
solch ein Sportmodus wäre schon was feines. Mit wieviel Teuros hat man denn da zu rechnen?
Man kann ja auch beid der A4 die Gänge einzeln am Hebel anwählen. Kann man vll darüber auch was machen?
Servus, Pfüat Gott und auf Wiederseh'n Burnout
So,so
nach einem alten Sprichwort,
man kann so alt werden wie ne Kuh und lehrnt immer noch dazu.
Wieder was neues gelehrnt,sorrywenn ich hier was falsches gesag haben soll.
 L.G. Heribert
Frag doch einfach Till! Der ist meines Wissens der Einzige, der das hier im Forum komerziell gelöst hat. Hangloose hat es von ihm verbaut bekommen.
- lean cruise mode
- Normal
- Rennstrecke
Gibt es doch: nennt sich T-56 oder auch MN6 .... Feixen Feixen Feixen Feixen
Jez aba weg hier... Burnout
Gruß, Alex
Initiative leise Fahrzeuge: Hubraum statt pfeifender Turbo-Lader !!!
Eventuell kann sich hang_loose dazu mal äußern wie es verbaut wurde und ausschaut?
Ich habe bei meiner C5 das mal selbst mit einem einfachen Kabel und einem Tastkontakt eingebaut. Was ich bisher nicht lösen konnte, ist eine Anzeige, welches Programm grade aktiviert ist.
Ich suche noch einen Taster der nach Aktivierung eine Lampe leuchten lassen kann.
Dieser Schalter sollte optisch auch gut in die C5 passen.
Zudem ertappt man sich, daß man immer den Sportmodus fahren will, da dieser (bei richtiger Einstellung) alle Bereiche gut abdeckt.
Hallo Birger
Da du dich ja gut mit dem A4-Getriebe aus kennst habe ich mal eine Frage:
Wenn ich morgens mit kaltem Geriebe los fahre, kann das sein, das das Getriebe etwas
Später schaltet, als im warmen Zustand?
Mit freundlichen Grüßen
  Leichte Kratzer auf der Fahrerseite der C5 Elton1 10 14.292 14.11.2017, 11:33
  Auf der suche nach der richtigen C5, US oder EU Modell bimmer 17 13.854 02.07.2014, 22:34
Letzter Beitrag: Angaeda
  Suche Bose Verstärker (Amplifiers), der unter der Lenkradsäule siggi 7 6.039 13.04.2011, 13:10
Letzter Beitrag: donner_p
  Ist am Motor der C5 der CO-Ausstoß beinflußbar/einstellbar? kris01 6 5.956 15.06.2008, 13:35
Letzter Beitrag: Garry
  Ausfall der Heizung in der C5 ? Hucky2 20 7.444 08.10.2007, 15:31
Letzter Beitrag: achsbruch
