wasser in bremssystem ? wie.. ?
Zitat:Original von 454 C 3
Ne - mal im Ernst - habe gerade heute dieselbe getauscht . Das Messgerät zeigte sofort Rot an - und der Karren steht meist irgendwo in der Garage herum .
LG Bernd
Grundsätzlich ist es natürlich völlig richtig, dass in jedes Bremssystem Feuchtigkeit gelangt.
Allerdings kann man solche "Messgeräte", die nur den elektrischen Widerstand der Flüssigkeit bestimmen, und daraus den Wassergehalt zu ermitteln versuchen, getrost dem Junior als Beigabe zum Chemiebaukasten schenken.
Erstens wird die Temperatur der Flüssigkeit nicht berücksichtigt (der elektr. Widerstand ändert sich aber mit der Temperatur), zweitens haben Flüssigkeiten unterschiedlicher Hersteller (zumindest bei DOT 3/4, wenig bis gar nicht bei DOT 5.1) deutlich unterschiedliche Zusammensetzungen, was sich auch auf den Widerstand auswirkt.
Und gemessen wird ohnehin immer an der falschen Stelle, nämlich am Ausgleichsbehälter, und nicht am Radbremszylinder.
Wenn also ein Mechaniker mit einem kugelschreiberähnlichen Messgerät kommt, gleich auf die Finger hauen. Übrigens sind diese Dinger in einigen anderen Ländern schlichtweg verboten.
Gruß, Jan Blaulicht
Zitat:Leider hat die C3 ja keinen durchsichtigen Behälter wo man von außen kontrollieren kann wie hoch der Stand ist
Oh doch mit anderem Hauptbremszyl. Teufel Teufel Teufel Teufel
Mfg Jörg King
Ach so und die paßende Bremse dazu huahua huahua huahua huahua
Mfg Jörg King
Hallo Jörg
Ich meinte natürlich bei einer "normalen" C3 Feixen Feixen
Mit freundlichen Grüßen
@@@@@ Stephan
Zitat:Ich meinte natürlich bei einer "normalen" C3
Ist die doch ist VOLL NORMAL
Mfg Jörg King
...und drittens hängt der Siedepunkt bei einem gegebenen Wasseranteil stark von der Flüssigkeit ab.
Ergo muss ich unserer Feuerwehr hier mal voll zustimmen.
Ein ordentliches Meßgerät ist zb. dieses hier:
ATE
Gruß, Alex
Initiative leise Fahrzeuge: Hubraum statt pfeifender Turbo-Lader !!!
.... und ich hab gedacht, dass ein Meßgerät auf Widerstandsbasis reicht. Hab extra eines bei eBay gekauft. Tja, man lernt nie aus.
Noplan
Moin
Hmmm...... wieder mal dazu gelernt . Geht doch nichts über ein richtiges " Fach " Forum .
LG Bernd
...... klug ist jeder - der eine vorher , der andere nachher Zwink ....
  Scheibenwischer geht nur mit Wasser Push Taste C3_Cabrio_72 11 1.459 24.07.2025, 15:28
Letzter Beitrag: corvette
  Wie entstehen solch absurde Wertgutachten? C3-Fritz 27 4.558 27.04.2025, 22:57
  Wie Funktioniert die Lenksäulenarretierung Wittgensteiner 31 4.365 04.04.2025, 21:47
Letzter Beitrag: NIGHTRIDER
  Wie viel Diffslip? lasertus 6 1.947 13.10.2024, 19:02
Letzter Beitrag: kalle1
  Wie hört es sich an wenn Vergaser überkocht ? Suschi87 9 3.528 02.09.2024, 22:10
Letzter Beitrag: 78er_pace
