Fernbedienung tot
Zitat:Danke für denTip - beide Batterien sind frisch getauscht ( für beide Sender )
Kann hier nur "Halbwissen", dafür Erfahrungen aus der Praxis vermitteln.
Ein Kaufdatum der Batterie sagt nichts über ihr wirkliches Alter aus!
Manchmal liegen diese Dinger - bis zu ihrer Fast-Entladung - im Laden herum!!
Man glaubt, eine taufrische Batterie erworben zu haben und dabei ist sie genau in dem Zustand, in dem sich die Alte (vor dem Austausch) auch schon befand!
Mein Tipp:
Der Hörgeräte-Akustiker hat Batterien im gleichen Format.
Allerdings mit wesentlich besseren Leistungsdaten!!
Wilfried
Welche Batterie kommt da denn rein bei der C5?
Gruss Rainer
Erster Teufel
CR2032 mit 3 Volt
M.f.G
TeufelFraenky Teufel
Zitat:Original von Fraenkyboy
hatte das gleiche Problem, habe dann die zweite Fernbedienung inspiziert und zunächst festgestellt, dass ich die Batterie falsch herum einlegte. In der Anleitung steht, dass das + Zeichen oben sein sollte, dies ist aber so nicht richtig. Es gibt zwei Seiten der Batterie, einmal wo die ganzen Bezeichnungen drauf sind und eine blanke Seite. Richtig ist die Batterie eingelegt, wenn man am Ende auf die blanke Seite schauen kann, dannach drückt man den Deckel wieder zusammen. Aber trotzdem hatte ich die gleichen Probleme beim Programmieren, bis ich feststellte, dass bei meiner Hauptfernbedienung einige Kontakte abgebrochen waren und der eine Kontakt der noch vorhanden war, offenbar keine Stromverbindung herstellen konnte. Ich möchte damit sagen, dass man zwingend auch das richtige Einlegen der Batterie prüfen sollte aber auch die Kontakte ganz genau prüfen sollte.
Ich brauche eine neue Fernbedienung, wer weiß wo man sowas bekommt, der möge sich melden. Auf den Ebay USA Seiten werden nur welche mit anderer Teilenummer angeboten, meiner Meinung nach haben die deutschen Modelle eine andere Frequenz und ja auch CE Norm.
M.f.G
Fraenkyboy Bloss-weg-hier
Bei Ken Fichtner bekommst Du auch eine FB in Euro Ausführung...
Die US Fernbedienung hat übrigens eine andere Batterie als eine EU Fernbedienung. Die Batterie für die US FB hat die Bezeichnung CR2450.
Ja ich habe eine Euro Ausführung, deswegen wie Du bereits darauf hingeweisen hast bei mir = CR2032 mit 3 Volt
Unter Ken Fichtner finde ich nur ein GM Dealer aus USA, kann man da problemlos nach EU bestellen? Lohnt sich dies überhaupt, denn ich weiß noch nicht was die FB in old Germany kostet?
M.f.G
Fraenkyboy
Erster Teufel
CR2032 mit 3 Volt
M.f.G
Ich habe diese Batteriezelle beim Elektronikversender mitbestellt. Sehr günstig und frische Ware, da diese Batterie identisch mit dem Motherboard CMOS-Speicher-Batterie ist und dadurch einen recht hohen Umschlag hat.
Tom
o.k. 2032 ist auch eine Lithium-Zelle wie in der C6. 20mm Durchmesser und 3,2 mm dick.
Dann müsste man schon über 10 Jahre auf die Selbstentladung warten.
Tippe bei Spannungsmangel dann eher auf Korrosion bzw. Kontaktschwierigkeiten. Im Prinzip kann man bei drücken einer Taste mit nem guten Mutimeter den Spannungsabfall an der Zelle messen und darauf schliessen ob die Elektronik Strom zieht.
Gruss Rainer
Ja, bei Bob (Verkaufsmensch bei Ken Fichtner) kannst Du ohne Probleme auch nach Deutschland liefern lassen. Auf der Rückseite der FB ist die Teilenummer angegeben. Die per Mail an Bob mit Deinen Kreditkarten Daten und in ein paar Tagen hast Du die neue FB (ist übrigens eine neue Batterie schon drinnen!).
Jochen
Zitat:Original von fsahm
Als aller erstes RUHE BEWAREN
Mit dem Schlüssel Türe öffnen
Auf dem Fahrersitz platz nehmen (möglichst eine entspannte und bequeme Sitzposition wählen.
Mit dem Schlüssel Zündung einschalten (zu erkennen an den vielen vielen Lämpchen im Amaturenbrett)
Option-Taste drücken bis leer-feld kommt
Reset-Taste gedrückt halten bis "Kalibrieren An/aus" kommt
Reset-Taste 1mal drücken (Schlüssel 1 Kalib.)
An FB Tür Auf/Zu gleichzeitig gedrückt halten ca.15sec.
Fertig......
Dann kommt anzeige (Schlüssel 2 Kalib.)
Zweiten Schlüssel wie ersten anlernen lassen.
Dan Schlüssel abziehen, das fahrzeug verlassen und
dann ein Funktionstest durchführen.
Friedel
Hallo Friedel,
das klappt aber nicht bei neuen FB`s oder?
Zumindest bekomme ich meine neue 2. FFB so nicht kalibriert!
Uwe
Man muss (falls ich mich nicht irre!) immer erst die erste FB und dann die zweite FB und dann die dritte FB anlernen.
Anders geht es meines Wissens nach nicht!
Falls bei Dir die erste FB nach dem Anlernen funktioniert und die zweite dann aber nicht, dann musst Du wohl mal genau nachschauen, ob das Teil auch die richtige Partnumber hat und passt.
Friedel
  Fernbedienung ist fast tot Gerybird 29 13.317 07.04.2021, 13:34
Letzter Beitrag: BAD BOY 2015
  Fernbedienung / Hallo an alle fbergs63 99 58.947 17.05.2019, 22:58
Letzter Beitrag: Jensseine
  Fernbedienung bzw. Empfänger kaputt Asgard 56 37.794 21.02.2018, 21:47
Letzter Beitrag: Reckwem
  linke Tûr elektrik tot honk 12 6.165 06.04.2016, 17:53
Letzter Beitrag: tanith
  Idee einer neuen (EU) C5 Fernbedienung Tom V 117 49.209 22.01.2016, 18:18
Letzter Beitrag: AndyYpsilon
