Klimaanlage automatisch abgeschaltet ?
Wenn man den Außensensor/Fühler schön dick einpackt und isoliert , klappts auch unter
0 Grad mit der Klimaanlage! huahua huahua
Nur mal so als Tipp , das klappt bei mir prima!
Ist das denn auch ungefährlich? Besteht nicht die Gefahr, dass man so die Klimaanlage beschädigt?
Nein.
Man soll sogar im Winter ab und zu die Klimaanlage laufen lassen (Dichtungen,Dichtheit)
Es kann nichts passieren.
Das ist doch aber nur richtig, wenn der Wärmetauscher vor dem Verdampfer sitzt. Das ist aber nicht bei allen Autos so - ist das bei der Corvette so?
Andernfalls droht das Vereisen des Verdampfers und damit u.U. irreversible Schäden.
https://www.wer-weiss-was.de/cgi-bin/for...ID=1345460
Hallo Auch bei Audi ua. schaltet sich die Klima ab. Als Schutz für den Kompressor. Also kein Corvette Problem. Hallo-gruen
Spielt doch eigentlich keine Rolle , da Du ja im Winter nicht kalte Luft produzieren willst ,
sondern die vorgewählte Temperatur ja höher ist , wie die Außenluft!
Bei meiner C5 sind noch keine Probleme aufgetaucht und ich habe die Klimaanlage immer ein-
geschaltet und wähle nur die gewünschte Temperatur.
Das Gesamtklima in der Vette ist dadurch halt angnehmer , wie nur die trockene Warmluft
aus der Heizung im Winter.
@uwili
Was soll denn dem Kompressor passieren?.......bzw. ab welcher Minustemperatur?
Ich kenne Gefrierhäuser ( Dr. Oetker , Schöller , etc.) da steht die Gefriereinheit (bis -22 Grad)
innerhalb der Gefrierhalle! Diese Kompressoren funktionieren doch auch da!
Hallo War die Originalaussage von Audimonteur . Hatte das selbe Problem beim A4.
Anlage schaltet bei unter 2 Grad ab um den Kompressor nicht zu beschädigen. Hallo-gruen
Vielleicht hier eine Erklärung:
https://forum.langzeittest.de/read.php?f...=10236&v=f
Hallo-gruen Tom
Der Außenfühler der C5 z.B. hängt an der Rückseite des Kühlers.Nach einiger Zeit Fahrt hat er sich so erwärmt, das sich die Klimaanlage einschalten läßt , auch bei - 10 Grad und kälter.
Nur , wer fährt mit seinem guten Stück im Winter bei diesen Temperaturen , deshalb ist das den meisten noch garnicht aufgefallen!
Schätze es gibt (werde ich prüfen) eine Schutzschaltung (4/5 Grad) die nach einer Standzeit/Frost die sofortige Innbetriebnahme der Klimaanlage zum Schutz verhindern soll.
Der Fühler darf nicht mit der Außentemperaturanzeige im Display verwechselt werden!
  Klimaanlage Robin.G 19 7.520 08.08.2022, 09:57
  Klimaanlage (Schaltplan) Sammy430 14 12.433 11.11.2020, 19:45
Letzter Beitrag: HenrietteS
  Klimaanlage warm Barbos 11 14.416 23.06.2020, 10:13
Letzter Beitrag: fsahm
  Klimaanlage corvettec64 5 5.422 28.03.2019, 14:23
Letzter Beitrag: Nobbi
  Klimaanlage spinnt Seapilot 9 7.623 12.10.2018, 15:34
Letzter Beitrag: Seapilot
