MP3 Musik für C4 ohne Umbau
Das ist wirklich eine interessante Geschichte. Ich habe dazu noch 2 Laien-Fragen:
Zitat:4. Die unkomplizierte Bedienung, Gerät einstecken, Radio einschalten fertig,
kein einschalten, keinen extra MP3 Player einstecken etc. läuft alles automatisch ab. Bei einem Hörbuch z.b. drücke ich vor dem Aussteigen auf die Bookmark Taste und wenn später wieder Einsteige beginnt der Player genau an dieser Stelle wieder mit der Wiedergabe.
Funktioniert das mit den Bookmarks auch, wenn man sich wegen häufigen Fahrzeugwechsels mehrere DNT-Geräte kauft und nur die SD-Karten von Fahrzeug zu Fahrzeug wechselt ? Soll heissen, wird in Wagen B dort weitergespielt, wo ich in Wagen A aufgehört und eine Bookmark gesetzt habe ? Wie wird eine Bookmark wieder gelöscht - im Laufe der Zeit wäre die SD-Karte sonst voller Bookmarks ?
Zitat:Aus den eigenen CDs kann man z.b. mit dem kostenlosen Programm von Apel iTunes MP3 Files erstellen, die ID3 Tag werden dabei automatisch erstellt
Kann Nero das auch ?
Kritisch wirds, wenn man MP3-Musik mit dem DNT-Gerät hören und gleichzeitig noch ein externes Navi anschliessen will besoffen die meisten Autos haben nur einen Zigarettenanzünder Heulen
Zitat:aufgehört und eine Bookmark gesetzt habe ? Wie wird eine Bookmark wieder gelöscht - im Laufe der Zeit wäre die SD-Karte sonst voller Bookmarks ?
Da ich nur einen DNT habe, kann ich dir diese Frage nicht beantworten.
Wer eine Playliste der MP3 Lieder haben möchte kann dieses durch die ersten beiden Zeichen des File Namen erreichen.
Lied 1 fängt z.b. mit 01xxxxx an
Der DNT spielt nach der Reihenfolge der ersten beiden Zeichen ab.
Pro Unterordner werden bis zu 50 MP3 Lieder empfohlen
bis 10 Unterordner pro Hauptverzeichniss
ergibt 500 Audio Dateien pro Hauptverzeichnis
Wegen Kompatibilitäts Problemen sollten bevorzugt 1 GB SD Karten oder 2 GB SD verwendet werden. Die 4 GB SD Versionen laufen nicht auch allen CardReadern
Die 2 GB SD Karten gibt es ja schon für unter 10 €
Zitat:Kritisch wirds, wenn man MP3-Musik mit dem DNT-Gerät hören und gleichzeitig noch ein externes Navi anschliessen will die meisten Autos haben nur einen Zigarettenanzünder
Ein zweiter Anschluss kann aber nachgerüstet werden oder ein Y Kabel verwenden.
Mein Chrysler PT Cruiser hat 3 oder 4 Zigarettenanzünder Dosen ab Werk Bääh!
Bild Mini USB 2.0 SD CardReader (Um die Musik auf die SD Karte zu bekommen)
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Danke für die Info !
Zitat:Da ich nur einen DNT habe, kann ich dir diese Frage nicht beantworten
Das müsste man aber eigentlich auch mit nur einem Gerät testen können. Wenn du die SD-Card rausziehst und wieder reinsteckst, erkennt das Gerät die zuvor gesetzte Bookmark wieder ? Wenn ja, müsste es dann doch auch von Gerät A nach Gerät B klappen. Oder noch besserer Test: anstatt die gleiche SD-Card wieder einzustecken, eine andere nehmen, für die eine andere Bookmark gesetzt wurde.
Hm - *grübel* - das würde voraussetzen, dass die Bookmark auf der SD-Card gesetzt wird und nicht geräteintern, damit ein anderes Gerät die Bookmark erkennen kann besoffen
Habe das ganze heute mal in der 90er C4 getestet mit dem original GM Radio,
hier gibt es Qualitätsverluste, wenn zuvor noch die Note 2 (gut) zu vergeben war,
würde ich mit dem US Radio nur noch eine 3 (befriedigend) vergeben.
Die US Empfangsteile scheinen deutlich schlechter mit den 50nW Sendeleistung zurecht Heulen zu kommen.
Motzen
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Hallo Raimund,
Es gibt auch von Parrot eine recht interessante alternative. Und zwar handelt es sich um eine Freisprecheinrichtung Bluetooth für den Zigarretenanzünder welche ebenfalls einen FM Transmitter und MP3 Steuerung hat.
Die werde ich verwenden denn zum einen hast du dann Freisprechfunktion über die originalen Lautsprecher und kannst ebenfalls MP3 übertragen.
Vor allem kann ich das dann in allen anderen Autos auch nutzen.
Klick mich
Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten! OK! sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
  C4 ZR-1 Tieferlegung ohne Basteln mit H-Zulassung 3R1$C 22 9.064 19.06.2025, 12:49
Letzter Beitrag: VetteDr
  Zündzeitpunkteinstellung ohne Markierung Schrauber 36 3.678 20.05.2025, 16:34
Letzter Beitrag: Schrauber
  Restauration Corvette C4 Geiger Umbau FieroBerlin 294 185.403 09.08.2024, 10:44
  Trip Monitor, Klimateil ohne Funktion Ich11 12 8.110 12.06.2023, 11:16
Letzter Beitrag: Ich11
  Klima Anlage ohne Funktion Werner71 6 4.573 13.02.2023, 16:21
Letzter Beitrag: Werner71
