ZR-1 startet nicht.
IP= Instrumentenpanel Feixen
Also, innen Fußraum Beifahrer mehr zur Mitte des Autos. CCM befindet sich hinter dem Radio.
Ein Bild hab ich leider nicht, nur eine Illustration des Steckers aus dem Buch. Und selbst das müßte ich erst scannen. Engel
Also wenn es brennt, dann ...
Vielleicht hat ja hier noch jemand ein Bild Frage
Hallo-gruen
Kai
OK das sollte genügen.
Ich probier mal die Vette heute nach 10h ruhepause zu starten.
und Kontrolliere diesen Stecker mal.
Ich hoffe nur das mir das nicht mehr passiert.
Besten Dank.
Gruss Adi
Mein Problem ist nun behoben.
Fehler war nichts anderes als die Haube.
Ein Sensor oder so was funktioniert nicht richtig wenn ich die haube öffne oder schliesse.
Ein Signal von diesem Sensor verhindert das starten des Motors.
Er bekommt kein Benzin aber der Anlasser läuft tiptop.
Einziger Hinweis auf das nicht starten der Maschine liefert die Security Anzeige.
Diese erlischt nicht auch nach zündung.
Durch ein wiederholtes öffnen der Haube lässt sich die ZR1 starten.
und die Security Anzeige erlischt nach einem neuen Versuch der Zündung.
LG
Mrx86
Patriot
  zweite Stufe scheint nicht zu funktionieren chevyunger 3 2.730 07.10.2024, 10:26
Letzter Beitrag: chevyunger
  Kupplung trennt nicht nach Einbau Gebby_01 2 2.655 20.08.2023, 20:19
Letzter Beitrag: Gebby_01
  Heckscheiben Heizung geht nicht, Bj. 1990 michael kirsten 3 6.147 14.07.2020, 13:57
Letzter Beitrag: michael kirsten
  Fehlercode 41, Motor startet nicht CorvetteBoy 14 22.955 27.03.2020, 10:12
Letzter Beitrag: Thomas ZR-1
  Der LT5 welcher nicht gebaut werden durfte SAM/CH ZR-1 24 18.530 24.05.2015, 21:24
Letzter Beitrag: SAM/CH ZR-1
