Lämpchen / Birnen Tachobeleuchtung
Hi Alle.
Es gab wohl "3 Geschäfte" später (s.o.) im 4rten Geschäft nur 4 Watt Birnchen (niergends 2 Watt). Haben auch eine länglichere Form, aber passen.
Ich hab die alten Birnchen inzwische durchgemessen: 9 von 12 gehen nach Abschleifen der "Patina" wieder. Kann also weitermachen mit 2 alten und 10 neuen Birnchen s.u.
Nachdem das Geschäft nun leergekauft ist ( Insgesamt hab ich jetzt 10 Birnchen) - hier die Spezifikation:
Bosch 18 T4W 12V 4W
(laufen als "KFZ-Lampe für Zusatzbeleuchtung") Was bitte kann man mit 4 Watt Birnchen -> BELEUCHTEN? Mitten in der Sommerzeit? ;-)
1.29 Euro für 2 Stück
Passen auf jeden Fall...iluminiert hab ich sie aber noch nicht, da ich den Tacho noch nicht aufgeben will.
Oli
Greets, OLI
Wird dann nach meiner Einschätzung so sein, dass die Beleuchtung dann unterschiedlich sein wird Sirene. Also besser noch 2 nachkaufen und einheitlich neue verbauen Frankenstein.
Tom
Hi Tom,
aber wenn ich die schwachen und die stärkeren Birnchen selektiv einsetze:
z.B. im "Blinker" Display eher stärkere und im "Brakes" display schwache...
oder eben unten, dort wo man "noch" gut hinkommt, die alten Birnchen.
Bin eh noch mit dem Tacho am "kämpfen", denn nochmal würd ich die Armaturen nicht ausbauen.
Oli
Greets, OLI
Wenn man eh alles draußen hat und ein paar Neuteile einbaut - warum dann nicht gleich alles neu? Lt. dem Gesetz von Murphy gehen dir die anderen beiden eh demnächst kaputt.
Frustriertes Hallo Alle.
Hat sich gerade vorhin erledigt...erstmal.
Linkes Dashboard (Armaturenhalter) nach Anleitung mit Armaturen versucht reinzusetzen!
Also hier meine Übersetzung des sog. "Ratgebers":
Carefully =
Unmöglich ohne was kaputtzumachen
Kabel so weit es eben geht hoch und Lenkrad nach unten (tilt) =
wenn ich noch mehr an diesem Sch...Kabel ziehe hab ich den Motor in der Hand.
Ehe man das obere dashbord draufmacht erstmal Birnchen etc. wechseln =
ich kenne zwar Kinderhände zum Fußballnähen, aber dafür sind die dann doch zu groß
Ich will hier auch gar nicht weiter piensen, aber was als schöner Tag an der Vette begann endete damit, daß ich das schon mal geflickte Armeturenbrett nochmal geklebt habe (keine Lösung).
Kurzumm, Armaturenbrett ist Schrott, Freundin hasst mich; und überhaupt...
WaseinSchei....sedre#ck!
Sting!
Du hast mich zwar durch die Blume gewarnt,
(ich wollte ja nicht hören)...
aber ich war/bin jetzt da, where no man has gone beyond...
oder so.
Hat jemand ein "unkapputtbares" Dashboard anzubieten????
Trotzdem Greets.
Ad Admin:
Gibt es eigentlich ein thread "Ich kotz mich aus"? Dahin könnte man doch prima linken
Greets, OLI
Ja auch schon alles erlebt.... Feixen
ich habs dann anders gemacht...
nicht original....aber dafür hab ich das Amaturenboard in 10 Minuten drinnen OK!
----> https://www.corvetteforum.de/thread.php?...31771&sid=
  Dimmer piept , Tachobeleuchtung louis9 1 1.950 14.11.2020, 03:42
Letzter Beitrag: René K.
  Birnen für Ablend-/Fernlicht bei C3 Bj. 1978 einstein66606 5 5.280 28.11.2017, 00:11
Letzter Beitrag: Hermann
  Instrumentenbeleuchtung - Birnen einstein66606 13 7.266 18.08.2016, 16:21
Letzter Beitrag: MiSt
  Birnen sidemarker vorne wechseln Longdrink 3 3.552 13.05.2016, 14:45
Letzter Beitrag: Longdrink
  Birnen Beleuchtung Small Gauges xx.flash 31 13.496 19.10.2011, 20:24
Letzter Beitrag: STRUPPI
