Door Handle festschrauben
Hi Marius,
da ist der Verriegelungsmechanismus im Weg.
Schraub hier (siehe Bild) ab, und lass den Mechanismus nach unten sinken, dann hast Du genug Platz.
[Bild: t%fcrmechanik.jpg]
Viele Grüße,
Don
All this has happened before and will happen again...
Ex: 69er Coupé L36 427ci/390hp mit 623 Nm -> [URL= https://www.youtube.com/watch?v=-oEt3p87Z7k]BigBlock presentation ...[/URL]
[Bild: Signatur1.jpg]
Hallo Ihr Lieben,
bei mir ist der Verriegelungsmechanismus noch eingebaut und die Türgriffmulde ausgebaut, es geht also auch so, aber vielleicht muß man dieses tun, wenn man keine Ratsche hat???
Also einfach probieren, man kann nichts falsch machen, nur lernen....
Hab ich zufällig gerade per Mail bekommen:
CREATIVITY is allowing yourself to make mistakes.
ART is knowing which ones to keep.
Dafür
Viele Grüße,
Don
P.S. Der Mechanismus ist in weniger als einer Minute ausgebaut und der Rest ist dann um den Faktor 10 leichter. Das ist zumindest meine Erfahrung.
Wenn man den Mechanismus absenkt, dann hakt sich da nichts aus? D.h. danach wieder anheben und festschrauben?
Die Tuerverkleidung muss man auch demontieren?
Gruesse,
Marius Burnout
Ja, es hängt sich nichts aus und ja die Türverkleidung muss runter.
VG,
Don
Genau der richtige Weg, den Don da beschreibt. Haben wir auch so gemacht....mit Franks Hilfe.
Gruß Gabriele
Hørt sich nach næchster Baustelle an Heulen.
Danke El Padre! Wird so gemacht.
Gruesse,
Marius Burnout
  Wiper Door Solenoid K.H. 8 2.283 24.06.2024, 13:06
Letzter Beitrag: K.H.
  Door panels smoke gray tkhein 4 2.570 02.08.2022, 14:36
Letzter Beitrag: tkhein
Question Farbaufbereitung Innenraum (door panel) MZeibig 14 5.868 30.07.2022, 17:21
Letzter Beitrag: corvette
  C3 1981 Door Handle Outside Spring ersetzen oll-doll 5 2.783 18.05.2022, 18:44
Letzter Beitrag: daabm
  Door Panel Vapor & Sound Barriers, wie anbringen ? Dranner74 36 11.195 15.02.2022, 21:41
Letzter Beitrag: jeffrey864
