Hilfe Temperaturfühler L 98
ja hat ert so geschrieben, kann aber nicht sein. wahrscheinlich dachte er, dass der Fühler einen Schalter für den Lüfter integriert hat, da er nicht wußte, dass das ECM den Lüfter auch bei überhöhter Temp ansteuert.
kfz-holzer.de
Also Nochmals,
ich habe nur einen Temperaturfühler auf der rechten Seite (natürlich noch die beiden in der Motorfront).
Wenn ich ihn abziehe wird weder der Lüfter angesteuert, noch die Temperatur in der Digitalanzeige arbeitet. Daraus kann ich schließen, dass dieser Fühler beide Bauteile bedient.
Oder gibt es eine andere Erklährung?
Ich habe noch Gussköpfe.
Ich bitte nochmals die 86iger-Fraktion nachzusehen, ob es bei Euch genau so aussieht.
Danke
Ich habe dir ja bereits geschrieben wie es normal sein muss
kfz-holzer.de
Hallo Schrauber Hallo, bei meiner 91er war das auch so, hab aber wo normalerweise dieser Blindstopfen (Imbus) drinnen is nen zusätzlichen Temp.-Fühler verbaut (wegen Tuning Teufel) der mir den Lüfter früher einschaltet.
So denk ich, is alles i.O. bei dir OK!.
mfg
wene
Corvette.....Synonym für Unvernunft
@C4L98
Ja bei der 91er wird der Lüfter auch über das Steuergerät angesteuert. Die hat keinen Thermoschalter für den Lüfter.
Die 86er sollte aber einen für Lüfter und einen für die Anzeige haben. Hier wurde scheinbar gebastelt.
Beide Funktionen an einem Fühler ist normal nicht Sache.
Hast du das rechte Kabel nun schon an Masse gelegt wie ich gesagt habe??
Dann müßte ja die Temperatur auf Anschlag gehen und der Lüfter parallel zu laufen beginnen fall wirklich beides über den Schalter läuft (was ich aber nicht glaube).
Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten! OK! sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
  Hilfe -- Elektritrik... das C4-Lüftungsgebläse lässt sich nicht mehr abstellen Coolcruiser 42 25.117 11.08.2025, 08:17
  Dringend Hilfe für Riemenscheibe computerstress 11 5.738 25.04.2022, 13:54
Letzter Beitrag: Thomsen
  LT1 Fehler Code Hilfe stumpjumper76 4 3.325 30.05.2021, 21:41
  Hilfe! Unterdruckschlauch kaputt SnufflE 2 4.441 29.12.2019, 12:41
Letzter Beitrag: Thomas ZR-1
  Hilfe... 84er Mäusekino geht nicht mehr !!! Jose 5 5.585 02.08.2019, 10:36
Letzter Beitrag: Jose
