Themen: 17
Baureihe: Camaro
Baujahr,Farbe: 2017, Bright Yellow
Baujahr,Farbe (2): TVR Tuscan,Jaguar XKR4.2
Ich selbst kann aus Erfahrung sprechen
C6, Bj 2006
Emts original
Bei Kälte und Nässe wesentlich schlechter als nicht Emts
Schlechterer Komfort
Nässe 4-
Unter 10 Grad C: 4
Trocken über 20 Grad: 2
Bridgestone Re 50
Super Reifen harmoniert sehr gut mit der C6
Nachteil: Verschleiss höher
Ergibt aber Sinn da besserer Grip vorhanden
Nässe 2-3
Unter 10 Grad :2
Trocken : 1
Schulnotensystem!
Beurteilen kanns nur der der beide gefahren ist!
Mfg Uwe
Themen: 17
Baureihe: Camaro
Zitat:Original von norbert1
ich muss leider feststellen, das ich sehr schlecht Hochdeutsch schreiben kann, da dies für mich eine Fremdsprache ist (es isch halt schoa es bitzli kompliziert mit em Chuchichästli
) Sonst hätte man mich eher verstanden.
Ich gehöre zu den verfechtern der Theorie, dass die Orginalbereifung auf der Z06 zum besten gehört, was es gibt und ich persönlich würde auch nichts anderes draufmachen.
Was ich aber nicht gewusst habe ist, dass Porsche die 911 GT? serienmässig mit Semi-Sliks ausrüstet.
Da habe ich wohl der Zeitschrift unrecht getan. Sorry!
Die Frage war ja blos ob die Z06 mit Semi-Sliks schneller wäre?
Schöner Gruss
Norbert
Unter Garantie!
Gripniveau liegt wesentlich höher!
Bei einer C6 wird der Oeldruck in den Kurven mit Slicks verrecken!
Mfg Uwe
Themen: 532
Rüsselsheim
Baureihe:
C1 bis C6
Baujahr,Farbe:
08 Z06, 04 CE, 92 ZR-1,
Baureihe (2):
81, 79, 78 PC,
Baujahr,Farbe (2):
86 Artz Cordett, 71 LT1 Conv.
Kennzeichen (2):
63 Split Wind., 60
- C1 (1953-1962)
- C2 (1963-1967)
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
- C6 (2005-2013)
Hallo Uwe,
wenn Du hier den Vergleich zwischen EMT und Nicht-EMT anstellst, solltest Du vielleicht auch noch erwähnen, dass es bei den EMTs zwei Varianten für die C6 gibt.
Einmal den "Eagle F1" (verbaut beim F55) und einmal den "Eagle F1 Supercar" (beim Z51-
Fahrwerk dabei).
Es wird hier immer wieder pauschal von den "EMTs" geschrieben - das ist (zumindest bei der C6) schlichtweg falsch.
Welche sind denn bei Dir drauf gewesen?
Themen: 17
Baureihe: Camaro
Mein Vergleich bezieht auf das Z 51 Fahrwerk, was wohl in 80-90 %
verbaut wurde!
Mfg Uwe
