BCM-Programmierung HILFE!!!
Habe alle Leitungen durchgemessen.
Es kommt von vorne (BCM) das Signal an den Blinker, wenn ich auf die Bremse trete,
was ja mit dem Kabelstrang "danach" nichts mehr zu tun hat.
Kopfschütteln Kopfschütteln Kopfschütteln
Zitat:Original von thhoffman024
Ruhig, Brauner...
es hat Dich doch keiner beschuldigt, ich versuch doch nur die Rückleuchten umzuprogrammieren.
Und dieser jemand hatte ja nur die Vermutung, dass evtl. die TIS fehlt.
Was ist daran denn so schlimm?
Ich weiss beim besten Willen nicht, warum Du jetzt so reagierst?!?
Weil "Jemand "über meine Ausrüstung Vermutungen anstellt und sie hier öffentlich geschrieben werden.
Es gibt PN
Zum Signal von vorne:
Das BCM darf dieses Signal gar nicht erst empfangen,desghalb sagte ich das das Signal vor dem BCM weggenommen werden muss.
Dann nach hinten verlegt werden und vom restlichen Kabelstrang getrennt werden.
Das BCM gibt auf den Kabelstrang nach hinten weiter mehr nicht.
Das Signal geht falsch ins BCM rein.
Thomas,
Du hast trotzdem einen schönen Wagen Prost!
Gruß Molle Hallo-gruen
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Hab mal die 3 Kabel des Bremslichtschalters durchgemessen.
Sobald ich auch nur eines davon trenne, geht im Cockpit die Warnung an, dass ich zur Inspektion soll und die Bremsleuchten gehen alle nicht mehr.
Daher kann ich ja auch keines kappen und nach hinten legen.
Auf dem Spannungskabel liegen 5 Volt an, keine 12.
Ich wüsste nicht, wie ich das machen sollte,ohne dass eine Meldung kommt.
  Buchsenkontakt für BCM gesucht CorMon404 10 1.983 07.10.2024, 22:07
  Hilfe :( benötigt wird ein Bremssattel mit Träger hinten links !! Mcpd-125 7 1.761 15.09.2023, 22:17
Letzter Beitrag: Mcpd-125
  Umprogrammieren des BCM auf Europe ls7 19 8.043 22.07.2022, 06:23
  BCM Abdeckung im Beifahrerfussraum NIGHTFLIGHTHH 3 1.870 04.07.2022, 20:14
Letzter Beitrag: FelixAC
  Hilfe. Die wollen den ABS-Steuerblock an meiner C6 (22 tkm) erneuern king-wilf 20 9.407 22.08.2021, 21:59
Letzter Beitrag: Holli
