Themen: 595
Baureihe: C3 L71
Baujahr,Farbe: 1968 rot
Hi
Da wir unsere C3en doch eh nicht bei Frost fahren, einfach das ganze Gefummel aushängen.
Treibt nur den Spritverbrauch hoch, wenn da was hängen bleibt.
Wie schon beschrieben, wenige Sekunden das Gaspedal halten beim Starten und der V8 summt bei unseren sommerlichen Temperaturen.
Die Chokeklappenmechanik mit den Plastikarretierungen und zu, wenig offen , ganz offen , Unterdruckdose , Pedal durchtreten bla bla bla..... . Einfach zuviel, das kaputtgehen kann.
Hört mal bei moderen Einspritzern, wie lange son Motor hoch läuft. Sind bei den jetzigen Temperaturen kaum 20 Sekunden, wenn überhaupt. Wie lange dreht son Bimetallgesteuerter Chokeklappen V8 hoch ? Minuten und mehr.
Themen: 49
Baureihe: keine
Baujahr,Farbe: -
So, Dietmar, genau war hier eins meiner Kaltstartprobleme.
Das Gestänge war nicht mehr gängig, so dass es nach Einrasten des Chokes nicht schloss, die Klappe bliebt in einem Winkel von ca. 45Grad, also ungefähr 50% Durchlass stehen.
Zusätzlich habe ich dann nach Demontage des Luftfilters noch eine kleine Undichtigkeit im Bereich des Benzinfilters des Rochesters bemerkt. Will jetzt mal Teile bestellen, aber ich denke in der Hauptsache war es die Verklemmung des Gestänges. Etwas Silikonspray sollte die Sache beheben, und die Undichtigkeit werde ich mit neuen Dichtungen (und neuem Filter dann auch gleich) gekämpfen.
Ist halt ein recht altes Auto. Aber Spaß macht es schon.
Vielen Dank erstmal an dieser Stelle, sollte es das alles nicht gewesen sein, dann melde ich mich wieder zu dem Thema.
Viele Grüße,
Björn.
Themen: 49
Baureihe: keine
Baujahr,Farbe: -
Zitat:Original von Wesch
Hi
Ja Günther, hast vielleicht Recht.
Aber mein Motto ist (momentan zumindest noch), was angebaut ist, hat auch zu funktionieren.
Ging ja damals auch.
Wenn ich total frustriere, dann schmeisse ich den Kram über Bord.
Viele Grüße,
Björn.
Themen: 49
Baureihe: keine
Baujahr,Farbe: -
Zitat:Original von Corv76
Zitat:Müsste die Klappe weiter als auf dem Bild zu sehen geschlossen werden können?
Bei meiner Corvette ist es wie folgt:
Wenn der Motor abgestellt wird und abkühlt, dann schließt die Klappe so weit, wie man es auf dem Foto sieht. Es ist also noch ein kleiner Schlitz (ca. 5 mm) da.
Bei kaltem Motor wird vor dem Anlassen das Gaspedal einmal durchgetreten. Dann rastet das Choke-Gestänge ein und die Klappe geht ganz zu.
Wird jetzt der Anlasser betätigt, so bekommt die kleine Unterdruckdose (Nr 6) Unterdruck und öffnet die Klappe wieder ein kleines Stück (ca. 4mm).
Hallo zusammen, ich war die Lösung noch schuldig, die kenn ich seit gestern.
Erschreckend, welche Auswirkungen eine so kleine Fehlfunktion haben kann, aber es liegt gnz einfach an der von Dir, Dietmar, erwähnten Untedruckdose, dem choke pull-off. Das Ventil ist zwar gängig, aber schwergängig, öffnete also nicht schnell genug nach dem Starten die Choke-Klappe ein wenig, so dass sie ganze Fuhre sich schüttelte und zu wenig Luft bekam. Manuell die Funktion simuliert, und schon ging es wieder in den altbekannten fast-idle-Zustand, wie gewohnt. Sobal dann das Bimetall zu arbeiten anfängt, funktionierte ohnehin alles normal.
Habe bei ZIP bereits eine Bestellung aufgegeben. Danke nochmal für die Hilfe,
viele Grüße,
Björn.
