Die Dicke geht immer aus-wer kann helfen
Hallo zusammen
Danke für die Tips.
Die Batterie hängt immer an einem Ladegerät, das heißt, sie wird ständig gepuffert. Das Ladegerät ist ein Netzgerät aus der Sicherheitstechnik mit dem die Batterie geladen-entladen-belastet also rundum gepflegt wird.
Polklemmen sind auch sauber und die Spannung liegt bei ca.12,4V . Ich glaube diese Richtung können wir ausschließen.
Ich bin immer davon ausgegangen, das die Dicke kein Lenkradschloß hat. Hat mir mal ein Kundiger gesagt,das das bei US so wäre.
Friedel meinte gestern aber, das jedes Auto ein Schloß hat, auch die US-Modelle. Sein Tip: Vieleicht hat der Vorbesitzer ja das Schloß irgendwie überbrückt...da gab es wohl mal so ein Kästchen... KENNT DAS JEMAND ?? ...Ich habe hier auch schon was von einem Bypass gelesen ???
Also werde ich gleich in Richtung 1.Relais Fußraum überprüfen. 2.Lenkschloß und Hammer-Methode, ist hier auch schon beschrieben worden. 3. Batterie noch mal abklemmen und anschließend Fehlercodes löschen.
Wäre doch gelacht, wenn WIR das nicht hinbekommen.
Und die "Firmencorvette" ist ein 75 PS TDI POLO.
Es grüßt
Peter und die (hoffentlich bald wieder fitte) Dicke Hallo-gruen
ph
Hallo Peter,
ich habe hier 3 US C5en stehen die kein Lenkradschloß haben.
Kann Zufall sein,aber es ist auch kein Kabel fürs Lenkradschloß vorhanden und der rechte Hebel für den Wischer hat auch eine andere Befestigung wie die,die ich von Euro Modellen kenne.
Bild 1 ohne Lenkradschloß
Gruß Molle
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Bild2 ohne Lenkradschloß
Corvetteproject
Bild3 anderes Fahrzeug mit Lenkradschloß
Es gibt wirklich US Modelle ohne Lenkradschloß.
Ich war anfangs auch etwas verwundert.
Corvetteproject
Werner,
können wir unser Lenkradschloss auch nicht einfach ausbauen, falls das mal genauso "rumzickt" ? Augenrollen
Anscheinend lernt man nie aus! Hätte auch nicht gedacht, das es C5én ohne Lenkradschloss gibt.
Müssen wir hier in Europa aber sicherlich doch haben, um nicht unseren "Versicherungsschutz" zu verleiren, richtig? Blaulicht
Friedel
Meine 97er US C5 Schalter hat das Lenkradschloss.
Wenn es sich um gebrauchte, importierte US C5en handelt könnte ich mir vorstellen das die Jungs die Schlösser drüben bereits ausgebaut haben... Ab Werk verschiedene Varianten? Sehr komisch...
Evtl. haben die auch drüben an dem Recall teilgenommen und das Lenkradschloss wurde im Rahmen dieser Aktion ausgebaut...
Peter, Du kannst ja selbst mal nachsehen ob bei dir das Lenkradschloss verbaut ist oder nicht, oder ob der Bypass eingesetzt wurde... (klenes schwarzes Kästchen das an das Kabel zum BCM gesetzt wird um diesem eine fehlerfreie Funktion des Schlosses vorzutäuschen. Das Kabel das zum Schloss geht ist dann ausgestöpselt und irgendwo mit einem Kabelbinder festgemacht...
Hallo zusammen
Meine Tätigkeiten an der Dicken waren leider erfolglos. Heulen
Danke Werner für die Fotos, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Bei der Dicken sieht es so aus, wie auf Foto 3 also mit Lenkradschloss.
Was habe ich gemacht:
1.Nochmal die Batterie ausgebaut und während der Wartezeit den Wasserabfluss (ca.40cm langer gebogener Gummischlauch) kontrolliert. Ist i.O.. Einen Ablauf Klima habe ich nicht enddecken können
2.Dann habe ich die Relais im Sicherungskasten neben dem BCM kontrolliert. Alles trocken. Ein Wechsel gleicher Relais untereinander brachte auch keinen Erfolg.
Jetzt habe ich noch mal nachgelesen Werner, und Du schreibst, oberhalb des BCM. Da habe ich nichts enddecken können, oder muss ich auch noch die Handschuhfachverkleidung im Fussraum ausbauen um das Relais zu sehen?
3.Ein gefühlvolles Klopfen am Lenkschloss brachte auch keinen Erfolg. Irgendwelche "nachgefrickelten" Kabel oder Kästchen konnte ich auch nicht enddecken. Sieht alles recht original aus. Ich habe aber in der Vergangenheit noch nie ein Klacken oder Surren oder sowas gehört, was auf eine Verriegelung des Lenkrades hinweisen könnte. Es war auch noch nie verriegelt, so wie ich das aus anderen PKW kenne.
Was mich am meisten wundert ist die Tatsache, das ich der Dicken garnicht so böse bin das sie rumzickt. Zwinkern Ihre Vorgänger mußten da schon mehr aushalten wenn sie nicht funktionierten Teufel
Nochmals Danke für Eure Unterstützung und Anteilnahme
WAS KANN DAS NUR SEIN ???
Es grüßt
Peter und die (immer noch schwächelnde) Dicke Hallo-gruen
ph
Hi Peter,
ausbauen musst Du nichts. Auf dem Bild links ist das BCM zu sehen.
[Bild: attachment.php?attachmentid=27473&sid=]
Relais NR. 9 ist für das Lenkradschloss zuständig
[Bild: attachment.php?attachmentid=27474&sid=]
Hast Du es schonmal mit gefühllosem Klopfen mit Hammer und z.B. einer Knarrenverlängerung versucht?
Kannst Du mal die Spannung zwischen den Batteriepolen mit einem Multimeter messen?
Wurde schonmal irgendein Recall wegen dem Lenkradschloss durchgeführt?
Kontrolliere bitte mal die Sicherungen #20, #22, #23 und #25 im Fussraum.
Der Klimaanlagenablauf befindet unter dem Fahrzeug. Hier grün eingekreist:
[Bild: attachment.php?attachmentid=17588&sid=]
Tom Hallo-gruen
Hallo zusammen
DIE DICKE LÄUFT WIEDER ! ! ! Yeeah! Feixen Jumping
Was war die Ursache:
Unter dem Lenkrad war ein "Bypass" in Form eines Relais mit Doppelspule + - + und einem Wechselkontakt verbaut, was dem BCM vorgaukelt, das ein Lenkschloss angeschlossen ist. Und dieses Relais ist im A..... .
Und was habe ich gemacht:
Ich habe einfach wieder das originale Kabel des Lenkschlosses in die originale dafür vorgesehene Buchse gesteckt. Und siehe da, es funktioniert, die Fehlermeldung ist weg und gefahren bin ich auch schon wieder.
UND JETZT HÖRE ICH AUCH EIN SURREN WENN ICH DEN ZÜNDSCHLÜSSEL ZIEHE
Keine Angst, das Lenkschloss kann nicht unkontrolliert das Lenkrad blockieren weil die dafür nötige Stahlscheibe schon ausgebaut war und mit dem Bypass war das dann doppeltgemoppelt...oder vieleicht doch nicht?
Auf jeden Fall werde ich mir so ein Relais besorgen und den Bypass dann immer mit mir führen. Es kann ja auch sein, das das Lenkschloss eine Macke hat und dann die Fehlermeldung trotzdem wieder auftritt. Deshalb vieleicht der Bypass?
Zwischenzeitlich habe ich von unserem Clubkollegen Holger noch einen Tip bekommen, wo man im Sicherungskasten im Fussraum zwei Sicherungen (BMC und IPC) für die Dauer von 15 Sek. ziehen soll, damit die Fehlermeldung gelöscht wird. Das funktioniert natürlich nur, wenn die Ursache behoben ist.
Das Relais hat die Bezeichnung:tyco VPRH-35F24-Z01 042251A 15477384 +(86)Spule -(85)gemeinsam +(86A)Spule Wechselkontakt links (87) gemeinsam (30) rechts (87A) Made in Mexico Maße Breite 32mm , Länge 32mm , Höhe 45mm Vieleicht hat ja jemand sowas rumliegen und möchte es mir verkaufen.
Eigentlich war es ja eine einfache Nummer...eben ...EIGENTLICH
OHNE EURE HILFE hätte ich das auf jeden Fall nicht auf die Reihe bekommen.
Und besonderen Dank an Werner dem ich dann AUCH NOCH mehrmals telefonisch in Anspruch genommen habe, nachdem alle Eure Tips nicht gefruchtet hatten und ich nicht mehr wußte wonach ich überhaupt noch suchen soll.
ALSO NOCHMAL IN GROSS...DANKE EUCH ALLEN....SO MACHT FORUM SPASS UND SINN Dafür
Es grüßt
Peter und die Dicke Hallo-gruen
ph
Dann hattest Du einen selbst gebastelten Bypass drinnen, der sicher vom Vorbesitzer mit gutem Grund eingebaut wurde. Besorg Dir einen "richtigen" Bypass von z.b. Corvettesofhouston und setz das Teil rein. Ist wohl sonst nur eine Frage der Zeit bis der Blödsinn von vorne los geht...
  Motor starten und Gang einlegen ok, aber beim Gas geben geht Motor aus! seneka1 25 3.125 15.09.2025, 21:43
Letzter Beitrag: seneka1
  2003 er - Gangschaltung geht schwer Jens_Sachsen 8 977 03.09.2025, 16:15
Letzter Beitrag: HHTAMG
  Wer hatte so was schon mal? speutz 13 2.388 17.06.2025, 19:53
  Innenraumlüftung geht nicht schmidei1965 4 1.654 09.02.2025, 15:55
Letzter Beitrag: schmidei1965
  C5: Defektes Türmodul reparieren, so geht's Tom V 21 21.989 30.09.2024, 20:32
Letzter Beitrag: LRxc5
