Themen: 70
Münsterland
Baureihe:
Jeep tj Wangler
Baujahr,Farbe:
1999
Es würde schon reichen wenn du ein Mal das Bremspedal ganz bis unten durch getreten hast.
Z.B. beim entlüften. Da kann man sich schon die Kolben (bessergesagt den Doppelkolben)kaputt machen. Frag doch mal ob du nicht irgendwo dir ein HBZ (Gebraucht) leihen kannst.
Mit freundlichen Grüßen
Stephan [img]/userfiles/dakota v8/wolf.gif[/img]
Themen: 0
Deutschland
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1982
so noch einmal die bremsflüssigkeit wurde vor ca 4 monaten gewechselt. bis vor 4 tagen 1a bremsdruck absolut keine probleme. dann am samstag räder runter alte beläge raus kolben zurück gedrückt neue beläge rein räder wieder drauf. reingesetzt 2-3 mal gepumpt pedal fest kurzer pedalweg. motor gestartet bremse getretten pedal sackt durch und baut keinen druck auf
Themen: 595
Luxembourg
Baureihe:
C3 L71
Baujahr,Farbe:
1968 rot
Ja, auch nochmal: Noch mal entlüften, mit der Druckmethode auf dem HBZ.
Wenn das nicht hilft, tippe ich auf einen defekten HBZ.
Themen: 13
Braunfels
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1982,rot
so, nach meiner Krankheit konnte ich mich nun endlich nochmals dem Thema widmen und euch antworten. Wir haben nochmals entlüftet, Druck ist jetzt bei laufendem Motor da. Was ich nicht mehr weiß, wie weit sich vorher das Bremspedal durchdrücken ließ, bis Druck voll da war. Jetzt ist voller Druck da, wenn zwischen Bremspedal und Bodenmatte noch ca-1 Finger zwischen passt.
Themen: 50
Schleswig-Holstein
Baureihe:
Ex C3
Baujahr,Farbe:
76, weiß
Hallo Pino,
ich kann das Bremspedal meiner Corvette ohne Servounterstützung (Motor läuft nicht) 5-6 cm durchdrücken.
Themen: 13
Braunfels
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1982,rot
nach dem letztmaligen Entlüften, habe ich nun endlich eine Probefahrt gemacht. Danach sieht wieder alles so aus wie vorher.
Danke für eure Hilfe.
Pino
Themen: 13
Köln/München
Baureihe:
Ex-C2 Cabrio 66
Baujahr,Farbe:
verkauft 09/1965 schwarz
Baureihe (2):
1992 grün
Baujahr,Farbe (2):
TVR V8S
na siehste.
pedalweg im stand mit servo sagt fast garnix.
wahrscheiinlich hast du fahrend jetzt bei geringster pedalkraft schon eine höllische bremswirkung... oder?
gr f
Themen: 13
Braunfels
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1982,rot
anscheinend ist der Bremsdruck nun doch besser wie vorher. Nun alles o.k. ich kann wieder cruisen.
