Felgen C4
@ Raimund
Hallo Raimund,
Vette läuft nun seit über einem Jahr und 15000 Km ohne Probleme.
Bin gestern noch gefahren!
Wenn du Lust hast werde ich dich mal besuchen.
Ich melde mich auf jeden Fall per Telefon.
Schöne Grüße aus Arnsberg
Karl
Hallo Leute!
Habe mich also jetzt entschieden Stilbruch zu begehen und möchte die Felgen
von PHOENIX (siehe Bild oben) kaufen.
Folgende Frage an die Techniker:
Inwieweit haben sich die Achsmaße von den ´86-´88er Bj. zur ´91er
verändert bzw verbreitert?
Die Vette auf dem Bild ist eine ´86!
Wenn jemand diese Maße weiß,kann man anhand des Bildes sehen,wo die Räder
bei mir stehen würden....
Also Hilfe!!
>>CORVETTE-That´s Life<<
Hallo,Mario
Wenn Du die 11,5" Zoll - Felge mit den 285er Gummis aufziehst,stehen die hinteren Räder ca. 1 cm über.
Bei den 315er Gummis macht der Überstand ca. 3 bis 3,5 cm aus.
Wenn Du die Felge mit dem 120er Lochkreis montierst,kontrolliere spätestens bei jedem 3. Tankstopp Deine Radbolzen.
Mit der Zeit verlieren diese Bolzen ihre Zähigkeit und scheren ab.
Zwei der fünf Bolzen stehen enorm unter Spannung!
Gruß,Mike
Hi Magic,
sag mal kann man die Bolzen austauschen???? Ich nehme an nur in Verbindung mit den gesamten Radkranz oder?????
Gru? Tim
[Bild: fastvette.jpg]
hallo
die Radbolzen kannst du tauschen,kannst sogar längere einpressen
für spurverbreiterungen.Aber der Lochkreis von 120.65 bleibt definitiv.
Felgen mit einen anderen Durchmesser würden für mich nicht in
Frage kommen.
Gruß Kuze
Schrottfreien Flug
hab noch was vergessen zu schreiben.
Der alte Radkranz(Radnabe) kann drin bleiben,die Bolzen können einzeln
getauscht werden.
Gruß Kuze
Schrottfreien Flug
@Tim
Ein Radbolzen ist sehr schnell gewechselt.
Rad runter,dann mit einem Bleihammer von Vorne den Bolzen rausschlagen,den neuen Bolzen von der Rückseite wieder einschlagen.
Den Rest zum richtigen Sitz des Bolzens zieht man mit der Radmutter bei.
Manchmal wird man dazu verleitet etwas Graphitpaste oder Ähnliches auf das Gewinde
zu streichen. Das ist jedoch zum Ersten überflüssig,dazu kann es auch gefährlich werden,wenn durch die Fliehkraft das überschüssige Graphit oder die Kupferpaste auf die Bremsen kommt.
@Mario91:
Also, wie die anderen auch schon gesagt haben, 120.65 sind nicht 120mm...
Ich würde bei den Belastungen die auf ein Rad bei höheren Geschwindigkeiten wirken
mich da nicht drauf einlassen. Kopfschütteln
Hast Du denn schonmal bei den vielen amerikanischen Herstellern geschaut ?
Zum Beispiel:
Centerline
Budnik
Fikse
American Racing
Bernd
CORVETTE - IF I HAVE TO EXPLAIN YOU WOULDN'T UNDERSTAND.
oder spanische BRAID Felgen.
Die habe ich drauf Yeeah! Yeeah!
[Bild: image.jpg]Black is Back [Bild: GTC7.gif]
also ich kann nur von meinen erfahrungen sprechen und die sagen folgendes.
ich fahre seit dem jahr 98 und ca 25000 km mit OZ felgen die eigentlich fürn 5er BMW gedacht sind.einen bolzen musste ich noch nicht wechseln,die 0,65 mm auf 5 bolzen verteilt tun also bestimmt keinen weh.
Andy
ich habe nun endlich das paradies gesehen
  Felgen und Felgengrößen FMHawkeye 66 35.189 22.08.2024, 15:21
Letzter Beitrag: uwek
  16x9,5" Felgen gesucht Colin 2 3.608 18.10.2022, 09:55
Letzter Beitrag: WurlitzerOMT
  c 5 China Felgen Vette7013 3 3.607 24.05.2022, 10:33
Letzter Beitrag: 78er_pace
  87er Felgen auf 89er frankypa 5 5.481 05.01.2021, 21:50
  Baujahr 1987 Sawblade Felgen Distanzscheiben ? alexxmichael 18 13.701 17.11.2020, 18:42
Letzter Beitrag: Goldo1988
