Gestell für Karosserie C3
Hallo Frank
Zitat:vom Gestell oder vom Einsatz des selben???
Von beiden. huldigen
habe mir zur Resto Überholung meiner 82er mal ein Gestell aus Restmaterial zusammengeschweißt, das mir jetzt auch für die 68er gute Dienste leistet.
Die Rundrohre sind so befestigt, dass die Enden genau auf die originalen Bodymounts gehen. Mithile von Langlöcher bei den Fußpunkten lässt sich das ganze noch "Feinjustieren".
Durch eingeschweißte Muttern in den Rohren läßt sich die Karosserie auch an den originalen Aufnahmepunkten festschrauben, so dass man die Einheit (zum Unterbodenschutzentfernen oder Lackieren) auf mal auf den Kopf stellen könnte. Um den Vorderbau zusätzlich abzustützen, sind einige Winkeleisen "über Kreuz" eingeschweißt, die direkt mit dem Kühlerrahmen verschraubt sind. Hält bombenfest.
Wenn nicht gerade eine Vette das Teil in Beschlag nimmt, schraube ich die Rundrohre ab und die Plattform dient als leicht rangierbares "Winterlager" für meinen Jeep. Hierzu wird nur eine Holzplatte aufgeschraubt und der Jeep nach dem Ölwechsel mithilfe der Hebebühne direkt auf die Plattform gesetzt.
Anbei ein paar Pix:
Corvette: Super und murklig!
Die Muttern in den Rundrohren sitzen auf langen Gewindestangen, die bis zur Trägerplatte reichen. Somit hat man etwas mehr Bewegungsfreiheit und kann evtl. beim Kopfstand auftretenden Spannungen gegenwirken.
Klasse-Beitrag & Super-Bilder !!!!!!! Respekt Respekt Respekt
Günni
Dank dem Borkenkäfer stapelt sich bei mir das Holz. Also wurden auch gleich ein paar Balken für den Body-Lift verwendet.
ganz ohne Metall ging´s dann aber auch nicht:
Die Aufnahmeklauen im Detail
LG
Günter
"Take off"
LG
Günter
Na also, so wünsche ich mir Beiträge, mit Bildern . OK!
Werde ich mir auf jeden Fall mal aufheben so als Denkanstoss. Prost!
  C3 Restaurierung Chassis Gestell Hillracer 6 852 22.08.2025, 20:26
Letzter Beitrag: C3-Fritz
Smile Karosserie anheben corvette-olli 14 9.223 04.01.2025, 18:45
Letzter Beitrag: tronitec
  Rahmen von der Karosserie trennen / Bücher & PDF´s Ribon 3 3.922 31.08.2021, 01:06
Letzter Beitrag: DieFox
  C3 mit Ottmann Karosserie Kit AlterSachse 37 13.095 03.08.2021, 22:13
Letzter Beitrag: Daytona 365
  Karosserie sitzt schief aufm Rahmen Zerberus82 10 19.166 05.04.2021, 11:44
Letzter Beitrag: V8-forever
