19.02.2009, 17:32
Bekommt man die Leuchtmittel eigentlich im Zubehör? Hat die schon mal jemand ersetzen müssen?
Leuchtmittel an der Tachoeinheit
19.02.2009, 17:32
19.02.2009, 17:48
Nee die UV Röhren will ich ja auch gar nicht tauschen.Es ging sich ja nur um die Knöpfe rechts von der Tachoeinheit.Nicht die eigendliche Tachoeinheit.
gruß Dirk
20.02.2009, 10:06
He Dirk,
schau dir auf der Seite von Spdkilz die Anleitung zum DIC LED Install an. Linkservice Da ist Schritt für Schritt alles beschrieben.
Michi ![]()
20.02.2009, 12:15
Sehr schön und ausführlich beschrieben. Ich würde in dem Fall nur auf die (externen) Vorwiderstände verzichten und direkt 12V-LEDs einbauen.
Gruss Rainer
20.02.2009, 12:21
ähm... 12Volt LEDs wirst Du nicht finden. Auch die haben Vorwiderstände, sind dann nur integriert.
Kommt also auf das Gleiche hinaus. Vorteil bei Vorwiderständen (externe) man kann die LEDs besser in der Helligkeit anpassen, oder Cluster damit bauen. Dann braucht man nur einen Vorwiderstand (anderer Größe) für jeweils 3 LEDs in Reihe bei 12-14 Volt. ![]()
20.02.2009, 16:09
Hi Birger,
klar haben die den Vorwiderstand intern, aber dann hängt halt nix aus der Fassung raus... Gruss Rainer ![]() |
Nebelscheinwerfer defekt - wie Leuchtmittel wechseln? | BoxsterAndy | 21 | 11.479 |
03.08.2024, 22:09 Letzter Beitrag: GuruTX |
Leuchtmittel HVAC & Ausbau HUD | corvette_fever | 34 | 20.168 |
11.09.2020, 23:57 Letzter Beitrag: keineAhnung |
Leichte Kratzer auf der Fahrerseite der C5 | Elton1 | 10 | 14.227 |
14.11.2017, 11:33 Letzter Beitrag: maseratimerlin |
Beleuchtung Tachoeinheit C5 | SpeedyNL | 33 | 15.129 |
15.12.2016, 22:45 Letzter Beitrag: cowi-c5 |
Nebelscheinwerfer EU Modell - welches Leuchtmittel? | BoxsterAndy | 6 | 6.896 |
12.04.2016, 08:55 Letzter Beitrag: BoxsterAndy |
