Temomat ohne Funktion
Erst bei den Abstandsregeltempomaten (z.B. Distronic bei Mercedes) kommen Bremseneingriffe hinzu.
Der normale Tempomat kann nur Gas geben.
Gibt noch eine Zwischenvariante. Beim PT-cruiser von meiner Gattin, schaltet die Automatic entsprechend runter, um die Motorbremswirkung zu erhöhen, wenn es mit Tempomat den Berg runter geht und die Geschwindigkeit zu hoch wird.
Bei mir wars auch der Bremspedalschalter, wie molle schon geschrieben hat.
Da sind 2 Schalter. Ich hab beide etws weiter eingedrückt, und gut war.
Lg...
Zitat:Original von chrislybaer
Hi Dicey,
der Tempomat arbeitet über die Drosselklappe als wenn du den Fuss immer so auf deinem Gaspedal hälst, das sich die Geschwindigkeit nicht verändert. Fährst du einen Berg hinnunter und die Motorbremswirkung reicht nicht mehr aus, wird das Fahrzeug automatisch schneller. Der Tempomat kann nicht bremsen, sondern nur die Geschwindigkeit auf der Ebene oder bei Steigungen halten.
Ich hoffe , ich konnte dir helfen
viele Grüße Chris
Ah ok, super, danke. huldigen Hatte mich etwas gewundert, aber da ich die Situation noch nie hatte einen so steilen Berg hinunter zu fahren noch keine Erfahrung damit... Kopfschütteln
So die Herren,
ich bin eben nach Hause gekommen und die Sache hat mir keine Ruhe gelassen. Also Corvette aus der Garage geholt, ein paar Dehnungsübungen gemacht und dann ab in den Fussraum.
Kaum war die verkleidung entfernt das erste Staunen. Das ist aber leer da unten. Gaspedal und Poti, Riesen Bremshebel mir einem Stift, der auf einen drehschalter weiter oben führt - sonst nichts !!!
Keine schönen alten Bremslichtschalter oder ähnliches. Ja es eine C6 Modell 2007 und da ist plötzlich alles elektronisch. Aber ich habe gesehen, das ein Kabelstrang zum Bremsschalter, oder wie man das nennen mag, sehr stramm verlegt ist, also etwas gelöst, schön sauber verlegt und dann die Probefahrt.
Alles wieder ok, Temporegler geht wieder, sehr schön. Alle sohne Werkstatt und mit euren Tipps.
Vielen lieben D Patriotank
Chris
Chrislybaer :C3spin: Jeep > zum ziehen, C7 > für Spass, C3 und Z 06 > für driver
So die Herren,
Kaum war die Verkleidung entfernt das erste Staunen. Das ist aber leer da unten. Gaspedal und Poti, Riesen Bremshebel mir einem Stift, der auf einen Drehschalter weiter oben führt - sonst nichts !!!
Alles wieder ok, Temporegler geht wieder, sehr schön. Alles ohne Werkstatt und mit euren Tipps.
Chris
5er BMW und Audi A6 bremsen auch ohne Distronic.
StefanGroßes Grinsen
  Seitenbegrenzungsleuchten im Heck ohne Funktion:) Mcpd-125 1 2.041 12.10.2023, 11:52
Letzter Beitrag: Mcpd-125
  Bose Lautsprecher Fahrerseite ohne Funktion:( Mcpd-125 11 3.181 21.09.2023, 11:31
  C6 GS 2010 Automatik Paddle Funktion ermi 18 9.203 06.04.2023, 21:31
Letzter Beitrag: ermi
  Kupplung weich und ohne Druckpunkt corvettec64 1 9.950 27.03.2019, 07:17
  C6 Überwintern ohne Ausbau der Batterie PeterC7 42 37.157 22.11.2018, 17:44
Letzter Beitrag: Stingray 69
