Kann man Kickdown beim TH400 einstellen?
Auch noch mein bescheidenes Wissen dazu.
Der Modulator hat relativ wenig mit Kickdown zu tun.
Kickdown ist beim TH400 elektrisch (Schalter am Vergaser/Gasgestänge/Gaspedal - Magnetventil im Getriebe)
Der Modulator sagt dem Getriebe , bei welcher Drosselklappenstellung bzw Unterdrucksituation hoch oder zurückgeschaltet wird.
Bei mehr Gas wie beim Bergauffahren schaltet er später, beim Rollen früher.
Der Kickdown löst immer den niedrigstmöglichen Gang aus.
Beim Modulator:
Hereindrehen der Schraube bewirkt späteres schalten (schalten bei höherer Geschwindigkeit/Motordrehzahl) .
Herausdrehen bewirkt früheres schalten.
Nicht zuviele Umdrehungen auf einmal machen - besser maximal eine ganze Umdrehung rein oder raus und dann testen.
  Handbremse zu schwach für TÜV, wer kann helfen? ESB 23 2.919 31.08.2025, 12:33
Letzter Beitrag: ESB
  Kickdown "tritt" nicht mehr... Stingray77 8 1.621 25.04.2025, 14:58
Letzter Beitrag: Stingray77
  Rochester Quadrajet float level height einstellen Trebor1961 3 1.843 06.03.2025, 00:30
Letzter Beitrag: Trebor1961
Photo Radlager Hinterachse C2 u. C3: erneuern, vermessen, einstellen,fetten Corv76 33 69.427 09.12.2024, 20:48
Letzter Beitrag: corvette
  Reihenfolge beim Bremsenentlüften ? stingray427 37 9.090 09.10.2024, 17:26
Letzter Beitrag: C3 Kalle
