Aftermarket Radio einbauen
Kann ich mir eh schenken, die Firma verschickt nicht nach Deutschland. Ich bau erstmal den BOSE wieder ein dumdidum
Bin über den Winter auf der Suche nach einer C5 Coupe Schalter "torch red" im süddeutschen Raum Yeeah!
wenn Du mit dem Klang der Bose Anlage eigentlich zufrieden bist und es Dir nur um die Konnektivität neuer Medien geht, solltest Du über Alternativen nachdenken.
Eine Technisch einfache und relativ güstige Lösung ist zb. ein Digitaler FM Modulator in die Antennenleitung einzusetzen und daran einen Bluetooth Adapter anzuschließen. Mit einem Bluetooth/A2DP fähigen Händy PDA usw. kann man dann die Musik wiedergeben.
Zb. hier:https://www.dietzshop.eu/catalog/product...0-Ohm.html
und:https://shop.lintech.de/product_info.php...-kfz-.html
Eine weitere Möglichkeit ist, die NF Leitung des Kassetten oder CD Spielers "anzuzapfen" und einen "Aux In" herauszuführen um daran MP3 Spieler, Mobile Festplatten usw anzuschließen.
Sicher sind heutige Headunits klasse, weil vielseitiger und man kann damit sogar DVD und TV gucken, fügen sich aber meist nicht so gut ins Gesamtbild ein.
Mir reicht daher die obige Lösung, da ich meist nur auf längeren Fahrten Musik höre und es noch Original aussieht.
Ist halt alles eine Frage des Geschmacks.
animierte C4C4 Grüße
Michael
Bei mir waren damals folgende Gründe für den Tausch verantwortlich:
  1. Radio hat kein RDS
  2. Radio hat keinen Verkehrsfunk
  3. gebrannte CDs nur selten abspielbar, zudem sprangen sie häufig
  4. Radio hat auf der Autobahn die Sender nicht nachjustiert --> das war nervig
    [/list=a]
    Das alles bekommt man mit einem nachträglichen FM-Modulator nicht geregelt. Ich hatte Max so verstanden, dass ihn die oben genannten Punkte auch am meisten stören, dürften bei vielen originalen Bose-Headunits das Problem sein.
    Mal abgesehen davon, dass die FM-Modulatoren die FM-Bandbreite eines Senders nicht außer Kraft setzen können und der Klang damit nicht mit einem direkten Anschluss vergleichbar sein dürfte.
    Und mal ehrlich: so übel sieht das wirklich nicht aus oder (ich verlinke hier mal ein Bild von Ray8s Website): https://www.mycorvette.de/images/ken.jpg
Oh ja, das sieht sehr gut aus!
Ich muss halt dazu sagen daß ich sehr verwöhnt bin von meinem derzeitigen 5er BMW, der mit Navi Professional, DVB-T, USB+I-Pod-Anschluss und Bluetooth Freisprecheinrichtung doch sehr komfortabel ist. Und da ich jeden Tag relativ weit fahre und die animierte C4 ja auch im Alltag nutzen will ein paar features davon schon schön wären. Was mir am meisten fehlen würde wäre sicher der USB-Anschluss. Da hab ich im Moment einen 8GB USB Stick drin und alles an Musik drauf was ich so habe.
Habe auch letztes Jahr die Bose Anlage teilweise entfernt. Neuen Radio, aber Bose Boxen blieben.
Kenwood Radio mit USB Anschluss in der Mittelkonsole damit vom USB Stick MP3 gespielt werden kann.
Verstärker im Fach hinter dem Beifahrersitz.
Original Bose Boxen sind vorerst noch verbaut. Die original Verstärker der Bose Boxen sind abgehängt.
Der Radio versorgt die Boxen im Fussraum und der neue Verstärker im Heckablagefach versorgt die hinteren Bose Boxen. Verstärker im Heckablagefach wurde neu verkabelt.
Adapter habe ich für Antenne verwendet und einen offenen Kabeladapter der an den original Stecker im kabelbaum hängt und individuell an das Kenwood Radio angepasst wurde.
Spiele laut und sehr Bass- und Höhen betont und habe noch keine Boxen zerstört.
Baue trotzdem demnächst auf andere Boxen um.
Schönen Gruß aus Wien
Wolfgang
Jetzt komm ich hier auch noch...
Vor zwei Jahren alles entsorgt (Bose-Glump).
Neues Head Unit eingebaut. Radio Doppel DIN mit Touchscreen,
ja spielt alle CD Formate inkl. SD-Card und USB. Alle Lautsprecher
ersetzt und mit neuen Kabeln zum Radio geführt. Receiver ausgebaut.
Ist nicht die totale Disco geworden aber besser als das Bose und ausreichend laut.
Bilder in meiner Galerie.
Gruss, Urs
Fahrzeuge Aktuell:
Chevrolet Corvette ZR-1 1990  Yeeah!
Chevrolet Corvette C7 (Rot und jetzt auch etwas Aufgeblasen..)
Dodge Challenger SRT
Jumping
Hallo grüß' dich , denke auch daran ,daß du nach dem Entfernen des alten Radios evtl. das
SYS-Geblinke im Display hast u. ob du dir die Mühe mit dem zusätzlichen Widerstand auch noch machen willst ?
Gruß M
animierte C4
jetzt muss ich meinen Senf auch noch dazu geben.
Ich habe mir gerade die komplette Radio/CD Einheit plus CDM bei dieser Firma http://www.carstereohelp.com machen lassen. Die haben einen super Job gemacht und sind total nett. Sitz ist Florida/Longwood gleich neben Orlando.
Ich war bei denen perösnlich in der Werkstatt. Ist zwar eine kleine Butze, aber die reparieren täglich den Kram und wissen worum es geht. Wohl vergleichbar mit Dr. Dons aus Texas.
Der Aufwand ist aus meiner Sicht kleiner und billiger als alles mit einer aftermarket Lösung zu ersetzen. Ok, der CDM Ausbau ist eine große Schei... , siehe hier im Forum.
Jens
Zitat:Der Aufwand ist aus meiner Sicht kleiner und billiger als alles mit einer aftermarket Lösung zu ersetzen.
Der Einbau eines Aftermarket Radio ist eigentlich keine große Sache,
ich habe es vor ca. 10 Jahren umgebaut. ( 1 Tag für den Umbau )
Der Receiver CDM unterm Handschuhfach bleibt wo er ist
Ich habe die Bedieneinheit (Radio/CD) aus der Mittelkonsole ausgebaut und ein
DIN CD/MP3 Radio mit Ferkehrsfunk eingebaut.
Bei den Bose Boxen wurden nur die Vorverstärker demontiert und neu verkabelt.
Das neue DIN CD/MP3 Radio kam mit der Niedrigen Bose Boxen Impedanz von
2 – 3 Ohm klar.
Der Klang war besser als mit dem original Bose kram.
Die Stromversorgung ist ja ab Werk bei der C4 ab 1990 mit
12 Volt Dauerplus und Masse
und ab 1991 zusätzlich mit 12 Volt über Zündung vorgesehen (unter der Mittelkonsole
in der nähe des Aschenbechers)
Der große Nachteil bei dem Bose System ist halt, das das Radio nicht den heutigen
Anforderungen mehr entspricht. ( Verkehrsfunk, RDS, Empfangsqualität )
Der Nachteil des DIN Radio ist eben das es nicht mehr Original ist.
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
  Bose Radio Einschaltknall thuri 4 997 26.04.2025, 19:00
  Uhranzeige im Radio (Delco Bose Gold) Legend32 3 4.326 07.10.2024, 11:36
Letzter Beitrag: Legend32
  Glass Top Aftermarket Erfahrungen gummihobel 0 1.518 12.01.2024, 20:50
Letzter Beitrag: gummihobel
  Original Radio gegen 2 Din Radio tauschen Dave-James-Power 10 7.422 04.11.2023, 18:51
Letzter Beitrag: V8Lounge
  Radio defekt arno218 20 13.275 22.07.2023, 01:35
Letzter Beitrag: momike
