diploköpfe
Alle Köpfe, die noch ungehärtete Vdentilsitze haben, brauchen theoretisch Bleiersatz.
Das wären alle Vetteköpfe vor 72 ( glaube ich mich zu erinnern ).
Wie das bei Opel war,jahrgangsmässig, weiss ich nicht.
Praktisch aber braucht man den Bleiersatz nicht, was Tests bewiesen haben.
Nur bei Renneinsatz, wenn alles wirklich heiss wird, können die Ventile sich in den nicht gehärteten Sitzen wegen fehlender Bleischmierung einfressen.
Für die Kerzen brauchst du ja dann nur zum Opelhändler um die Ecke hin.
Danke,
also benötige ich die Kerzen für einen 327er 5,4 Liter Motor
und nicht für einen 350er 5,7 Liter Block?!
Gruss, Ralf
Die Vettemotoren sind ab 71 für bleifreien Betrieb ausgelegt.
"die richtigen" Kerzen zu finden richtet sich nach den "Motorinterna" (z.B. an erster Stelle die Verdichtung)
"passende Kerzen" für die "camels" richtet sich erst mal nach dem Sitz.
Da unterscheidet man "Flachsitze" (mit Dichtring) und "Kegelsitze" (tappered seat)
leicht zu erkennen beim Herausschrauben einer Kerze,
oder schon anhand der "Kerzennußgröße" (flat plugs benötigen "fette" 21mm)
Die Umstellung von "flat" auf "tappered" erfolgte 69 beginnend bei den "slant heats" (jene mit schräg eingeschraubten kerzen)...
...und 70 bei den straight heads.
70 gibt es "dies und das" ab 71 ist von "flächendeckend" auszugehen.
two-lane
Zitat:Für die Kerzen brauchst du ja dann nur zum Opelhändler um die Ecke hin.
Günther
welch wagemutiger Vorschlag von Dir. Bei dem Opelhändler um die Ecke habe ich vor Jahren DM65 für ein Blinkrelais gezahlt, was in den USA 50cents kostete. Gottseidank ist der Betrieb letzte Woche Pleite gegangen.
Kerzen von AC bekommt man um 1US$ / Stück in den Staaten. Was wohl der Opelhämdler um die Ecke dafür nimmt? Der wird Dir dann doppel-dreifach Kupferelektroden von Bosch für 20€/Stück andrehen, weil die ja soviel besser als der US Schrott sind. King
Nur mal so Nebenbei: Korrekt umgeschlüsselte Bosch Zündkerzen sind bisher in meinem 283er Motor nie korrekt gelaufen.
6TVette Patriot
[Bild: signatur_6Tvette.jpg]
Hallo Ralf,
Ich muß da meinen Vorrednern Recht geben. Hol Dir entweder AC Delco Kerzen oder Accel Kerzen.
Nimm keine Bosch oder NGK Kerzen, da diese eigendlich für höher drehende Motoren sind und sich bei unseren Motoren nur schlecht freibrennen. Klar läuft der Motor damit, aber Du wirst merken, wenn Du mal die unterschiedlichen Kerzen gefahren bist, was das ausmacht.
Viele Grüße, Jörg
Zitat:welch wagemutiger Vorschlag von Dir.
Hab ich irgendwo geschrieben, die dort zu kaufen ?
Fragen, was passt !
Kerzen kaufe ich auch im Autozubehörhandel, nicht bei Opel, nicht bei GM .
Bis nach USA würde ich aber nicht fahren, nur um Kerzen zu kaufen. Engel
  Wert camel hump Diploköpfe turboschluchti 10 5.346 07.01.2014, 00:34
Letzter Beitrag: turboschluchti
