Öl Wechsel
Zitat:Original von Jochen
und auch von mir nochmal: bei mir muss das Gaspedal nicht getreten werden, geht auch so. Motor aus, Zündung auf ON, und bei der Ölanzeige die Reset taste drücken und halten fertig. Evtl. gibt es da unterschiede bei den Modelljahren?
Bei mir ist es auch so nur Reset lange drücken fertig.
[Bild: 240204.jpg]
Hatte den Ölwechsel gemacht als noch 17% angegeben waren. Da konnte ich es nicht mit reset löschen. Erst als dann noch die Aufforderung zum Ölwechsel kam konnte ich dieses endlich durchführen.
Vielleicht musste ich ja nur noch auf diesen Hinweis warten.
Gruß Jan
Hm,
das müsste aber schon anders gehen - da ich bei meiner Jahresfahrleistung vermutlich immer bei einem Reststand von annährend 50% wechseln werde, sollte auch dann der Reset ausgeführt werden können.
Gruß Hannibal
Vielleicht hatte sie ja auch nur keine lust......
Gruß Jan
Nein, das geht definitiv auch vor der Anzeige zum Wechsel des Öles. Wichtig ist das der Motor nicht läuft!
Dann war das wohl das mein Fehler Blaulicht
Glaube hatte bei den ersten Versuchen den Motor laufen.....
Hallo Gemeinde,
ich war gerade bei http://www.reifendirekt.de mir ein paar neue Schlappen aussuchen, da habe ich gesehen, daß sie auch Öl liefern. Da ich gerade auch einen Ölwechsel vorhabe, habe ich mal die Spezifikationen rausgesucht und geschaut. Sie haben wirklich gute Angebote z.B. Original GM vollsynth. ÖL 05W-30 mit der notwendigen Spez. API SL ; ACEA A3 für 23,20.- bei zweimal 5 lietern, oder das von GM empfohlene Mobil mit denselben Spez. für 24,90.- bei zweimal 5 litern.
Der Einfachheit halber habe ich mal alle für den Ölwechsel notwendige Informationen zusammengetragen und hier beigefügt. So sollte es jeder hinbekommen.
Viele Grüße,
Achim
Objects in mirror are loser...
Bei mir gings auch , Motor aus Zündung auf On dann beim Öllebensdauer auf Reset gebieben und zack warens wieder 100% Yeeah!
Wie rechnet der Bordcomputer die %te?
Beste Grüße, Alexander
Yeeah!Wie sangen doch die Bläck Föös so schön? "eenmal null is null is null denn mir woren in der Kayjass inne School". Grübeln Oder so ähnlich...
Gruß Dieter Patriot Patriot Patriot
[Bild: osc_logo_klein.gif] [Bild: DieterBanner.jpg]
OK! take it easy, but take it OK!
  Klimakompressor wechsel Jacky1963 15 6.712 12.08.2022, 10:51
Letzter Beitrag: Jacky1963
  c5 wechsel Bowdenzug Schaltung uwek 0 2.647 03.03.2022, 14:49
Letzter Beitrag: uwek
  c5 getriebeöl wechsel gert weiner 18 14.957 29.12.2021, 13:16
Letzter Beitrag: RT_Chassisworks
  Getriebeöl wechsel Schaltergetriebe Hektor 4 3.646 17.08.2021, 20:14
Letzter Beitrag: Hektor
  Bose Soundsystem Radio Wechsel blackdragon 3 5.432 10.08.2020, 20:42
Letzter Beitrag: Barbos
