09.04.2010, 23:15
Alternativ mal im Servolenkungsbehälter nach dem Oelstand sehen! Müsste ja dort ein Verlust feststellbar sein...
Driving a Corvette is not a crime
Corvette verliert Flüssigkeit, nur welche?
09.04.2010, 23:15
09.04.2010, 23:25
Zitat:Original von Bischoff Jochen hat schon Recht. Leck mal dran nach was es schmeckt. Dann ist es schnell klar ob Öl, Servoöl, oder Kühlflüssigkeit.
09.04.2010, 23:55
Zitat:Original von tattoomann Klar, kann... dran lecken bringt Aufklärung...
10.04.2010, 08:40
Hallo Sven,
um es etwas einzukreisen: Die Undichtigkeit ist vorne an der Fahrerseite. An einem Anschluss am großen Kühlmittelkühler. Was Du meinst ist ein Aluminium-Rohr, das ca. 10mm dick ist, auf der einen Seite in den linken, schwarzen Tank des großen Kühlers geht, und auf der anderen Seite in Richtung Ölfilter am Motor geht, korrekt? Dass der Anschluß an der Verpressung zwischen Alurohr und Gummischlauch undicht ist, ist eher unwahrscheinlich. Relativ häufig ist dagegen eine leichte Undichtigkeit an dem Anschluß zwischen Kühler und Alurohr. Wenn da etwas undicht ist, und du fährst, dann verteilt sich das so schnell, dass die Quelle schwer zu finden ist. Vielleicht kannst Du das ganze reinigen, und den Wagen dann einfach auf der Hebebühne laufen lassen, bis ein Tropfen zu sehen ist. Gruß, Till
Neue Batterie in C6? Welche? Preis? Quelle? | Corvette Captain | 156 | 68.697 |
27.02.2024, 10:21 Letzter Beitrag: Marwin |
Welche Grand Sport ist euer Favorit ? | Agent 003 | 29 | 6.623 |
20.12.2023, 11:55 Letzter Beitrag: maseratimerlin |
Welche Daten liegen auf dem CAN-Bus? | intruder | 12 | 2.474 |
08.09.2023, 16:40 Letzter Beitrag: muk69 |
Kofferraumdeckel C6 Cabrio lässt sich nur noch mit Schlüssel öffnen | Klausx | 7 | 3.902 |
28.08.2022, 16:03 Letzter Beitrag: Molle |
FOB wird nur erkannt wenn im Handschufach | Gebro | 2 | 2.019 |
18.07.2022, 11:51 Letzter Beitrag: galaxy7 |
