Themen: 5
Baureihe: cobra auf c4-basis
Baujahr,Farbe: 1993
Die Länge des Tapes?
Laß uns mal rechnen:
Der Durchmesser beträgt schätzungsweise 6 cm (ggf. nochmals prüfen...es regnet gerade, da möchte ich
ungern zur Garage laufen)
Umfang = Durchmesser *Pi
U = 0,06 m * 3,14 = 0,188 m
erforderliche Wicklungen pro Meter:
Wird das Tape einfach umwickelt (ohne Überlappung) und das Tape hat eine Breite von 5 cm:
n = 1 m/0,05 m =20 Wicklungen pro Meter
also pro Meter:
L = 20 x 0,188 = 3,76 m
Da das Tape aber überlappend gewickelt wird, brauchst du die doppelte Länge:
L1 = 3,76 m x 2 = 7,52 m
Nun mußt du am Krümmer messen, welche Gesamtlänge du umwickeln willst. Dann noch 20 % Reserve
....that´s it....
gruss thomas
Themen: 25
Baujahr,Farbe: rot
Baureihe (2): rot
Baujahr,Farbe (2): C3
Das ist doch mal ne Aussage.Besten dank
Themen: 595
Luxembourg
Baureihe:
C3 L71
Baujahr,Farbe:
1968 rot
Bei Summit meinen die, dass 50 ft ( 600 " ) etwa 15 Meter vom 2 " breiten Band reichen für nen V6 oder SB.
Themen: 5
Baujahr,Farbe: 1993
ein zoll sind 2,54 cm....also ein recht schmales tape, naemlich halb so breit wie in meiner rechnung oben.
...halbe breite = doppelte laenge...logisch, oder?!
gruss thomas
Themen: 595
Luxembourg
Baureihe:
C3 L71
Baujahr,Farbe:
1968 rot
Deine Rechnung war pro Meter Auspuff.
SUMMIT gibt einfach 15 Meter des 2 Zoll breiten Bandes an für einen SB V8, also beide Headers, wären deiner Rechnung nach also nur 2 Meter Rohr umwickelbar mit.
1 Meter also pro Seite, reicht dann kaum für nen Header, reicht vielleicht für nen Gusskrümmer.
Oder überlappen die bei Summit vielleicht nicht ?
Themen: 50
Baujahr,Farbe: 76 Rot
Davon brauchst du 2 Pakete 1 pro Krümmer Und immer Nass wickeln sonst kratzt du dich zu Tode ( Ist auf Polyester Basis )
Habe ich schon immer auf meinen Krümmern drauf Wenn du gut bist brauchst du nur am Ende eine Band / Draht zum Sichern
Mfg Jörg
https://www.summitracing.com/parts/THE-11002/
