Blinker
hi,
die Blinkgeschwindigkeit ist abhängig vom Strom, je geringer der Strom desto schneller blinkt die Gaudi. hat den Sinn dass man merkt wenn ein Lampe hin ist. Solltest Du irgendwie falsche Birnen drin haben stimmt die Blinkgeschwindigkeit auch nicht mehr. Ich würd zuerst mal das kontrollieren bevor das dashpanel rausreisse.
Herbert
Welche gehören denn rein!?
Um an das Relais dranzukommen muß man gar nichts auseinanderreißen - einfach mal unter das "Handschuhfach" gucken - das Relais wird dort einfach von einer Blechklammer gehalten. Ausclipsen, Relais vom Stecker ab, Ersatz kaufen, reinstecken - und dann dürfte das schon erledigt sein.
Wenn man bei den einschlägigen Händlern nach dem Blinkerrelais fragt, dürften die sofort wissen, was gebraucht wird.
Macht's net so kompliziert... mit Birnchen und so.. wenn das vorher normal funktioniert hat ist es sicher das Relais.
  Welche Blinker sind das? YouKnowMO 6 1.671 29.03.2025, 23:42
Letzter Beitrag: YouKnowMO
  Blinker/Warnblinkschalter NIGHTRIDER 2 1.463 31.01.2025, 22:02
Letzter Beitrag: NIGHTRIDER
  Blinker / Licht tkhein 5 1.851 26.11.2024, 22:55
Letzter Beitrag: tkhein
  Rote Blinker bei H-Zulassung? Harleyharry 60 31.952 25.10.2024, 10:43
Letzter Beitrag: McCornflakes
  Seltsames Problem am Blinker/Bremslicht/Abblendlicht d4xtr3m3 10 4.738 03.06.2024, 20:02
Letzter Beitrag: CorviC3
