originale Uhr
Wie sollen wir denn den Dauerstrom der Spuhle messen , ohne die Uhr zu zerlegen und die Kontakte manuell geschlossen zu halten ?
Oder verstehe ich dich immer noch nicht ?
@jeepler: meine uhr ist auch defekt, jetzt will ich mal sehen ob ich aus zwei eine machen kann.
denn die vom qubi läuft immerhin schonmal Feixen
@wesch: die stromspitze kann man relativ einfach mit einem speicheroszi messen. mache ich vielleicht mal wenn ich das basteln damit anfange.
HAHA!!! Reingefallen!!!!
ganz einfach Du legst spannung am beweglichen kontakt des Relais und an der dicken Schraube nach hinten an.
herbert
Zitat:mit einem speicheroszi messen
Ja, habe solche Dinger immer in der Tasche ! Kann einfach nicht verstehen, dass jemand ohne auskommt.
Zitat:legst spannung am beweglichen kontakt des Relais und an der dicken Schraube nach hinten an
Dazu musst du trotzdem den Rückendeckel der Uhr abtun, also die umgebogenen Blechohren wegbiegen, die dann abbrechen. Ich habe meine Uhr jeztz nicht in der Hand, kann mich aber nicht erinnern, dass man ausen direkt an den Kontakt kommt.
Hallo Herbert,
ohne jetzt auf die Details einzugehen ob es bzw. wie es möglich ist
die kurze Stromspitze zu messen, eine voll funktionstüchtige Uhr
(so wie meine Bääh!) kann man sogar mit einen 9Vol-Block
betreiben. (Wenn auch Zeitlich sehr begrenzt!)
Dieser liefert aber definitiv keine 7Ampere! Grübeln Idee
Grüße, Michael! Hallo-gruen
[Bild: gdxo-1.jpg]
so, jetzt habe ich alle Relais die im keller habe mal gemessen, stromverbrauch so ca 02-0,3 A. Damit sollte der Fehler gefunden sein. Werde mir beim Grossen C Kupferlackdraht besorgen und die Spule neu wickeln.
Werde weiter berichten.
Herbert
Willst du das selbst machen, dann Respekt.
Ich habe die ERfahrung gemacht, dass man niemals die gleiche Menge Windungen selbts zurückwickeln kann.
Macht nicht immer sehr viel aus, ob da 10 % weniger Wicklungen drauf sind, aber wer weiss.
Ne Ankerwicklerei hat da ganz andere Möglichkeiten.
da hast Du völlig recht. Aber es ist genügend Platz falls die Wicklung etwas mehr Durchmesser bekommt. Auch glaube ich nicht dass die Konstuktion so ausgefeilt ist, dass es nur funktioniert wenn ganz genaue Spezifikationen erfüllt sind. Mein ziel ist es den Stromverbrauch soweit als möglich zu senken, damit ich den Funken und den Kontakverschleiss minimieren kann. Da werde ich wahrscheinlich experimentieren müssen. Verlieren kann ich dabei ja nix, mehr als nicht funtionieren kann mit nicht passieren, dann ists wie jetzt.
herbert
nach 1 tag im Keller folgende Erkenntnisse:
nach 3 verschiedenen Wicklungen die Erkenntnis die Spule verändern vermeidet zwar die Funkenbildung, der Hebel spricht abern nur noch ab 11 Volt an. Also nicht ausreichend, weil bei geringerer Spannung die Spule unter Dauerstrom steht und sich erhitzt.
Also nochmal zum großen C gefahren, und den originaldraht geholt. Spule neu gewickelt. Spricht ab 6 Volt an, Funken natürlich wieder da.
Nächster Versuch die angebrannten Kontakte mit dem Dremel plattgeschliffen und ein Relais ausgeschlachtet. Die Kontakte aufgelötet, der Funken ist fast verschwunden.
Morgen kommt dann der Zusammenbau und der Dauertest.
Herbert
  Originale Bilder Motorraum C3 1968 427 CUI TDESK 15 2.209 31.05.2025, 13:52
Letzter Beitrag: Coorvettte
  Uhr defekt perlen 17 4.502 30.07.2024, 23:54
Letzter Beitrag: stingray427
  Frage an Uli (stingray427) bezüglich der Uhr Mikelonia 3 2.468 31.08.2023, 14:25
  Uhr Zeituhr ben766310 0 1.586 03.08.2023, 13:54
Letzter Beitrag: ben766310
  Originale Innenfarbe Hardtop C3-Micha 2 2.339 12.07.2022, 21:50
Letzter Beitrag: C3-Micha
