Kennzeichenbeleuchtung Geiger GT Heck
ah jetzt verstehe ich, quasi hinten die birnenfassung versuchen abzudrehen? guter hinweis, werde später noch mal probieren
Träume nicht Dein Leben, sondern lebe Deinen Traum. Ich lebe meinen Traum.
Glaube beim OEM C6 Heck schraubt man das innere Rücklicht raus und steckt den Arm durch die Öffnung.
Mit der anderen Hand hält man von aussen die Kennzeichenlampe fest während man von innen den Bajonettverschluß dreht.
Vielleicht ist sogar das Kabel lang genug das Du die ganze Fassung bis zur Öffnung vom Rücklicht bekommst.
Ist zwar etwas gefummel sollte aber gehen.
Frage ist nur, wie groß ist die Öffnung für das Rücklicht beim dem Heck?
Ich würde es mal so angehen.
Wenn man das dritte Bremslicht bzw. den Spoiler tauschen muß funzt das auch nur über diese Öffnung
Also an die Schrauben rankommen meine ich jetzt.
Olly
[Bild: olly_sig.gif]
so, birne ist raus, heck dafür zerbeult, dumdidum
nee im ernst, mit dem hinten rausdrehen klappte,
weiß jetzt noch einer vielleicht die genaue bezeichnung der birne?
besten dank für die hilfe Yeeah!
gruß
patrick
Die Bezeichnung muß normalerweise auf dem Lampensockel stehen. Beim neue reindrehen am besten mit einem Fettfreien Tuch anpacken, sonst brennt die schnell wieder durch.
Ausflugtipps<--- draufklicken (auch für Corvettefahrer!)
ja mit tuch ist bekannt,
danke dir Yeeah!
Hallo Sven,
warum sollte die Birne schneller durchbrennen?
Wird die Temperatur im inneren der Birne dadurch erhöht Frage wenn Rückstände (Fettfinger)auf dem Glass bleiben?
Uns hat man gelernt dass man das machen soll, weil die Dämpfe den Reflektor beschädigen könntenGrübeln
W.
nö, weil das Fett am Glas beim verdampfen kühlt und dadurch Spannungsrisse beim Glas auftreten können da es diese Temperaturunterschiede nicht gut abkann
Hallo Sven,
W.
Chevy hats ja schon erklärt, das mit dem Reflektor hatte ich noch nie gehört, habs aber gerade im Mercedesforum auch gelesen. Angeblich soll das Fett verdampfen und sich am Reflektor niederschlagen und dadurch die Lichtausbeute des Reflektors kleiner werden.
Halte ich für quatsch, außer man hat vorher gerade die Finger in ner Friteuse gehabt, dazu reicht die Menge ja nicht aus.
Gute Gelegenheit, das Heck wieder gegen ein originales zu tauschen! Großes Grinsen
Narr Narr Narr
  Seitenbegrenzungsleuchten im Heck ohne Funktion:) Mcpd-125 1 1.291 12.10.2023, 11:52
Letzter Beitrag: Mcpd-125
  Suche eine Geiger GTS Front oder eine Tikt Front Tobi S 0 2.694 09.11.2020, 20:27
Letzter Beitrag: Tobi S
  Geiger Frontspoiler malschaun321 4 4.622 24.07.2019, 17:02
Letzter Beitrag: Marwin
  Geiger Front tilmann 18 11.006 24.07.2018, 17:43
Letzter Beitrag: tilmann
  C6 Z06 Bose Centerspeaker und Heck Lautsprecher abklemmen? LDB 0 2.964 11.10.2017, 09:39
Letzter Beitrag: LDB
