FRAM Oelfilter
Die Purolator Filter bekommst Du z.B. bei Mike & Franks.
Gruß Rudolf
Also ich kaufe sämtliche Filter immer bei http://www.filter-finder.de
Da könnte ihr praktisch jeden Filter über ein Kontaktformular anfragen und erhaltet dann ein Angebot von verschiedenen Firmen und Herstellern.
Kann ich absolut empfehlen, ich habe bereits viel Geld gespart und es werden immer viele Alternativen geboten.
Ich hatte vor ca. 28 Jahren über meine Lehrfirma mal eine Werksführung bei Mann & Hummel. M&H war damals der absolute Marktführer bei KFZ-Filtersystemen. Als wir an den Fertigungsstraßen vorbeimarschierten liefen da M&H, sowie Knecht und Purolator friedlich nebeneinander. Bei den Ölwechselpatronen waren zumindest die 3 Hersteller einmal baugleich.
Ein paar Jahre später habe ich dann die Firma gewechselt und ab diesem Tag nicht mehr M&H sondern italienische Technocar verkauft. Der Unterschied war gravierend! Der innere Aufbau der Ölwechselpatronen unterschied sich wie Tag und Nacht. Hatte der M&H eine Spiralfeder, die bei stehendem oder liegendem Einbau das Ventil bei abgestelltem Motor schloss damit kein Öl aus dem Filter laufen konnte, so hatte der Technocar lediglich eine Art Blattfeder die in kürzester Zeit ausgeleiert war und dadurch der Filter leerlief.
Bei M&H reichte die Papierschlange eines aufgeschnittenen LKW-Luftfilters einmal außen an der Wand des Schulungsraums herum, bei Technocar gerade mal um 4 Schreibtische.
Ich hatte immer ein schlechtes Gewissen wenn ich damals diese Filter verkaufen musste.
Es gibt also tatsächlich SEHR GROßE Q-Unterschiede! Die Frage ist, welcher Hersteller von Chevy-Ölfiltern bietet Qualitäten analog M&H. Den würde ICH dann nehmen...
Nachtrag: M&H Online-Katalog für Nord-Amerika
Ölfilter, 350 ci, SB, Baujahr 1969, Art.Nr. ML1016
Ölfilter, 427 ci, BB, Baujahr 1969, Art.Nr. ML1016
Die Frage ist jetzt wohl - werden diese Filter auch in D verkauft?
Hallo-gruen Thomas
 [Bild: 31309181bd.jpg]
Einfach mal hier in das Suchfeld z.B. PH30 , L30040 oder OC114 eingeben, dann gibt es den passenden Mann Filter dazu:
Mann-Filter Katalog Europa online - Vergleichsnummern
Hier noch der Auswahlkatalog für K&N:
K&N Produktkatalog PKW
Greetz
TOM (Ungekrönter Tippfehler- und Editierkönig King )
Hallo die Herren,
ich hatte mich mal zu den möglichen Filtern geäußert. Siehe
http://www.corvetteforum.de/thread.php?t...tuser=1426
Wilfried
Dafür Corvette-Stammtisch Stuttgart 2003
Ein Mann verkauft seine Corvette nicht!!! Richter
Habe mir heute wollen nen neuen FRAM PH13 kaufen bei APL, wo ich immer einkaufe und die gaben mir auch nen PH13, allerdings von BOSCH .
Steht gross PH13 drauf.
Hat Bosch vielleicht FRAM aufgekauft oder ist die Filterbezeichnung eher standard oder Zufall ?
---- Bosch produziert keine Filter.
Meist sind MANN Filter in der Packung.
Hallo-gruen H1
Ausgepackt und auf dem schwarzen Filter steht BOSCH, made in South Africa.
Habe aber jetzt genauer hingeschaut und die PH13 Nummer wurde nachgeklebt auf die Verpackung, wohl wegen der Umschlüsselung, da APL jetzt keine FRAM mehr verkauft, sondern auf BOSCH umgesteiegen ist.
Die MANN Umschlüsselsungsnummer steht auch auf der Verpackung.
Du meinst also, dieser BOSCH Filter ist eigentlich ein MANN Filter ?
Wäre mir gleich. Hatte nen MANN Filter und nen FRAM Filter geöffnet , sind beide innen gleich.
Wenn ihr einen wirklich guten Filter haben wollt dann nehmt den von Moroso
Hat einen vertieften Dichtgummi hält sehr hohen Druck aus und hat wenig Wiederstand für den Ölfluss
Mfg Jörg King
https://www.summitracing.com/parts/MOR-22460/ Lang
https://www.summitracing.com/parts/MOR-22459/ kurz
-----wichtig ist, dass es der "richtige" Filter ist.
Ich kenne keine schlechten Markenfilter.
Werden sowieso wohl in nur 2-3. Herstellungsbetrieben gefertigt.
Hallo-gruen H 1
