Neue Felgen für C4 Bj 1987
Zitat:Original von cathul
Zitat:Original von INJA
ABE gibt es nicht !!!
Aber eintragen ist kein Problem ( bei uns )
Und mit der richtigen Breite umd ET gehts auch.
Hab ich befürchtet, das mit den ABEs. Eingetragen sind meine auch, war aber etwas Rennerei.
Die ET machen wir so das es paßt. ( inkl. lochkreis und Zentrierbohrung ohne Distanzen )
Eintragen ist kein Problem
Und welche ET ´s wären dann die richtigen ??
Vielen Dank für die Infos !
Jürgen
Vergessen !!
Wenn man mal auf C5-C6 Bremse nachrüsten will, geht nur eine Felge.
und die Einpresstiefe in meinenm Fall ist ??? wenn man davon ausgeht, dass ich nicht irgendwann auf andere Bremseen umsteige .....
nutzt das was ?
https://corvetteactioncenter.com/tech/c4...chart.html
Wenn Du die Daten dort auf die entsprechenden Felgen umrechnen kannst, dann ja.
Hast Du das Z51 Paket mit den 9.5 Zoll breiten Felgen oder die 8.5 Zoll breiten Felgen?
Wenn letzteres sollte 18x8,5 R18 ET32 mit Reifengröße 255/40R18 eigentlich passen, da dann der Abrollumfang/Raddurchmesser und Radbreite so gut wie identisch ist.
Peter
ich hab diesen threat von oben nur gefunden,
ich selber kann das bestimmt nicht umrechnen, aber ich denke, der Fachmann müsste das ja können.
Bzgl. Felgen wie gesagt :
von AZEV vorne 8,5 x 18
hinten 10x18
Die 87er hat eine schmälere Achse als die 95er..
Auf meiner 92er fahre ich rundum 8,5J x 18 H2 et18.
Stehen dann schon ziemlich weit raus, mehr geht nicht.
Reifengröße auch 245/40 VA und 275/35 HA. Gruß, Mathias
Gruß, Mathias
Hallo nochmal,
so, die Felgen / Reifen sind jetzt drauf. Was lange währt, wird endlich gut.
Danke an AZEV + Andy vom Speed Profil für die Mühe
Vielen Dank nochmal für alle eure Beiträge
Jürgen
Bilder... sonst kann des nix Dafür User
gruß michi
  Felgen und Felgengrößen FMHawkeye 66 35.187 22.08.2024, 15:21
Letzter Beitrag: uwek
  Welche Eprom bei 1987 C4 5.7 nrwmachine 0 1.428 03.02.2024, 23:44
Letzter Beitrag: nrwmachine
  1987 C4 Handschalter 4+3 : 4ter Gang springt raus Goldo1988 0 1.531 19.06.2023, 13:04
Letzter Beitrag: Goldo1988
  16x9,5" Felgen gesucht Colin 2 3.606 18.10.2022, 09:55
Letzter Beitrag: WurlitzerOMT
  Neue Teppiche für die C4, wer hat Erfahrung? Chevyvette90 13 8.141 02.09.2022, 19:00
Letzter Beitrag: Sauerland
