Hintere koti's ??? C5 conv. vs. Z06
Zitat:Original von Elke
Zitat:Original von Hattinger Haiza
die sind NICHT gleich! im bereich der B-säule sind die unterschiedlich lang!!!
lg andreas Hallo-gruen
Die hinteren Kotflügel der C5 Conv. und der C5 Zo6 sind identisch!!!!!
Die C5 Kotflügel passen nicht,kann man aber passend machen.
Ende der Durchsage.
Mfg,Retho.
stell dir ne Z und n cabrio nebeneinander und guck dir die kotflügel im bereich B-Säule an dann wirst du sehen das die NICHT gleich sind.... Hallo-gruen
man kann sie aber leicht umbauen (entweder absägen oder auflaminieren je nachdem welche man wo dranbauen will)
Retho, woher weiß Du das?
https://forums.corvetteforum.com/c5-gene...-same.html
letztes posting:
Zitat:They will work; I put a Vert on my FRC. Trim about 3/4 of an inch off the very upper front corner that curves under the roof line and slot the two forward bolt holes on the fender so they will slide under the two bolts under the roof.
hm, passen, aber nicht 1:1 (nur mit bearbeiten)
also eine Kombination (neue Form) für Cabriofahrer & Z06 Fahrer wird es daher nun nicht geben!
werde im neuen thread eine Sammelbestellung aufrufen
jetzt machen die mir alles nach,ich wollte doch der einzige bleiben huldigen
[Bild: mittel-12592.jpg]
Nur so aus Interesse,
sind die Seitenfenster und Windschutzscheibe bei C5 u. C6 gleich Frage
wene
Corvette.....Synonym für Unvernunft
  Hintere Bremsleuchte ganz rechts ohne Funktion!?? pandas11 7 4.521 05.11.2013, 14:37
Letzter Beitrag: pandas11
  C6 Z06 Bremse auf C5 Z06 mit 19/20 ? OlliD 4 6.844 04.05.2011, 13:40
Letzter Beitrag: OlliD
  Hintere Seitenblinker donleguano 21 10.406 29.04.2011, 09:19
Letzter Beitrag: donleguano
Smile Pic request / C6 Z06 Motorsport Felen auf C5 Z06 OlliD 11 5.837 27.08.2010, 22:17
Letzter Beitrag: blackvette
  C6 Z06 Räder auf C5 Z06 Villani 5 6.681 05.10.2009, 14:41
Letzter Beitrag: Mankra
