originalen CD wechsler nachrüstbar ?
Soweit ich mich erinnern kann liegen die Leitungen für die Wechslersteuerung nicht in dem Kabelbaum,
wenn Deine ohne Wechsler ausgeliefert wurde?
Du müsstest mal den Teppich von der Rückwand abmachen und nachsehen ob da ein loser Stecker liegt?
Wenn nicht wird ein nachrüsten sehr schwer,
gruß Ralph
mir würde es reichen das Kabel am Tunnel vorbeizu legen bis hinter dem Sitz,das reicht erstmal aus.
..ich bin nicht Doof dumdidum ..ich denke nur anders Yeeah!
gruß Ralph
Doch kann man nachrüsten! Habe das mal bei meiner schwarzen C5 gemacht. Du brauchst aber Wechsler samt Kabel. Und das Kabel muss komplett sein also soweit bis es zum Verteilerblock geht.
Benutze mal die Sufu habe dazu mal einen Thread erstellt.
lg
Hei,Danke für die Info !
welches Stichwort soll ich in der Suche eingeben-ich finde nichts Frage
im Original sind die Kabel zum CDC im Heckkabelsatz integriert. Wenn man einen vollständig hat kann man sie vielleicht "extrahieren". Ich halte solch eine Bastelei für sehr aufwendig und im Verhältnis zum Ergebnis ungerechtfertigt.
Dann kann man schon eher einen Kabelsatz selbst erstellen (vorausgesetzt man hat die passenden Stecker). Es sind ja nur sieben Kabel wie man dem Schaltplan entnehmen kann.
Pin 05 (orange): Plus vom Instrument E-Center
Pin 10 (dunkel grün): CAN-Bus ebenso vom Instrument E-Center
Pin 01 (braun/weiss): Linker Kanal
Pin 02 (grün/weiss): Rechter Kanal
Pin 03 (schwarz/weiss): Masse der Kanäle
Pin 04 (bare): Abschirmung der ummantelten Kanalkabel
Pin 07 (schwarz/weiss): Masse auch an Instrument E-Center (müsste auch an jeder anderen Masse
funktionieren)
CAN-Bus muss auf jeden Fall dran, sonst erkennt das Radio den CDC nicht. Aber ich schlisse mich einem Vorschreiben an, einfacher wäre es einen AUX-IN Adapter für einen MP3 Player zu installieren, Gibt es für Radios mit oder ohne CDC-Vorrüstung, oder das US-Radio einzubauen, das ja einen CD-Schacht hat.Alles was über diese zwei Empfehlungen hinausgeht rechtfertigt eher einen Einbau eines single- oder doppelDin Umbau.
Viele Grüße, Achim
[Bild: 7886063xly.jpg]
Objects in mirror are loser...
Danke Achim für deine Mühe,sehr gut.Aufgeben kann ich immer noch dumdidum
  Wie lang sind die originalen Fahrwerksschrauben hinten? Dolsch 7 1.234 11.06.2025, 13:55
Letzter Beitrag: Kleiner Mann
  CD Wechsler Kwitchiee 6 5.155 17.07.2021, 21:54
Letzter Beitrag: FCP
  CD Wechsler EU Model firemann 2 3.030 26.04.2021, 23:06
Letzter Beitrag: firemann
  MP3 Player als Ersatz für CD - Wechsler Pioneer CDX-M2016 kboe 22 38.407 03.04.2021, 08:16
Letzter Beitrag: Braunschweiger
  Cd Wechsler defekt Alternative Topact 21 14.406 01.04.2021, 21:55
Letzter Beitrag: K1111d
