Automaitik ?? wie wo was weiß ?????
Zitat:Original von Woodstock
Zitat:Stellst du auf das eingekreiste D, schaltet das Getriebe, natürlich je nach Gasstellung, ab 65Km/h auch schon mal in den vierten Gang.
Das mit dem Gänge zählen üben wir aber noch mal Feixen
Bei ca 65km/h kommt der lock up, der 4. ist schon viel früher dran!
Uuuuuups, schon wieder was gelernt.
Ich hätte jetzt fast die Hand dafür in´s Feuer gelegt, das ab 65 in den vierten geschaltet wird und die Wandlerkupplung dann auch gleich zumacht, wenn man nicht wieder beherzt reintritt.
Mea culpa, Asche auf mein Haupt. dumdidum dumdidum dumdidum
Der Klügere gibt nach?
1 = Schaltet nur den 1. Gang
2 = Schaltet zwischen 1. und 2. Gang
3 = Schaltet zwischen 1. und 2. und 3. Gang
D = Schaltet zwischen allen 4 Gängen
D mit Kreis = Schaltet zwischen allen 4 Gängen, ab ca 65 km/h schaltet der Lock-Up (Wandlerüberbrückung) rein (bei entsprechender Gaspedalstellung) ...
D ohne Kreis brauchst du nur dann, wenn du viele Geschwindigkeitsschwankungen (zum Beispiel stockender Verkehr auf der Autobahn, kurvige Landstraßen etc.) zwischen 50-70 hast, weil in dieser Situation sonst bei der Stellung "D mit Kreis" der Lock-Up ständig rein- und wieder rausgehen würde.
Wenn dauerhaft über 70 gefahren wird, kannste ruhig immer auf "D mit Kreis" stehen lassen.
Aber jeder hat da sein eigenes Rezept....
Adrian
1989 Firebird 2.8 V6 - 5 speed - Glas-Top
1991 Corvette 5.7 V8 - 6 speed - Glas-Top
"some things in Life are memorable. Others are unforgettable." Corvette 1991 Commercial
In der Stadt und ruhige Landstrasse ohne DoppelD. Wenn du irgendwann drauf achtest wirst du sehen da das Getriebe da sehr nervös ist, von B&M gibt es da ein kleines Alustück was im Getriebe getauscht werden kann und den Schaltpunkt etwas nach oben verschiebt bzw ruhiger macht
Adrian
Entweder hast Du folgende Schaltkulisse:
P R N (D) D 2 1
oder
P R N (D) 3 2 1
In D oder 3 (ja nach Schaltkulisse) schaltet das TH700R4 oder das 4L60 bzw. 4L60E nur bis in die 3. Fahrstufe (serienmäßiger Zustand).
Greetz
TOM (Ungekrönter Tippfehler- und Editierkönig King )
Hey. Danke erstmal. Ich habe. P R N ( D) D 2 1. Ok werde es heute mal ausprobieren. Schaltet der normale D jetzt auch in den 4 Gang nur ohne sperre???
Die 4. Fahrstufe ist der sog. Overdrive und in den Overdrive schaltet das Getriebe nur in (D) , dafür befindet sich das D in einem Kreis bzw. in einem großen O (wie Overdrive) Zwink .
In D schaltet das Getriebe nur bis zur 3. Fahrstufe hoch.
Greetz
Normal nicht :-)
Bei dem normalen D stehen dir nur die ersten drei Gänge zur verfügung.
Wie schon erwähnt wurde liegt der Vorteil darin, dass das Getriebe bei Geschwindigkeitsschwankungen, zB Stadtverkehr, nicht ständig vom vierten zurück in den dritten schaltet und umgedreht.
(da war der F-Body fahrende Tom etwas schneller mit der Antwort)
[Bild: img0323jk.jpg]
unstoppable
  Wer weiß was das für ein Bauteil windhund 13 3.946 17.06.2022, 10:40
  1990 C4 - wie Radio ausbauen ??? capri-man 5 3.222 21.07.2021, 00:03
Letzter Beitrag: Legend32
  wie heißt diese Teil ???? Christian C5 8 13.668 08.12.2020, 23:34
  C4 Wie entferne ich die Kennzeichenabdeckung vorne therealcosmo 3 5.681 23.11.2019, 21:32
Letzter Beitrag: therealcosmo
  Stoßstange Entfernen wie? corvetteXandi 3 7.419 04.04.2019, 22:35
